Alt 21.03.2008, 22:02   #1
wozibiker
Fahrzeug: E32-735i (04.87) automatik (bj.:04,87)
Standard scheibenwischer defekt?!
hallo zusammen
ich habe in problem undzwar mein scheibenwischer geht nicht ... ich hab im forum schonbmal rumgesucht aber nicht gefunden was mich schlau macht .. vllt ligts auch an mir
alos wenn ich den hebel bewege dann zieht das relai unter der sitzbank hinten links an aber es passiert nicht s .... hab dann mal versucht vorne an dem motor was zu messen dies gieng aber nicht weil man nicht drankommt...
kann mir jemand weiterhelfen? und wie kommt man an den scheibenwischermotor dranß
greez und thx
felix
wozibiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2008, 22:07   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Felix
Evtl. helfen dir die Bilder in den beiden Links etwas weiter.
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/wipe...mechanism.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/dutch740/wipertensioner.htm
Alt 21.03.2008, 23:08   #3
wozibiker
danke des hilf ein bischen weiter ...
Alt 21.03.2008, 23:22   #4
geh mal auf meine Seite unten, in Teil 2 sind Einzelteile des zerlegten Wischers zu sehen. Sind evtl. die Buchsen verschlissen und dadurch wird zuviel Strom gezogen.
Alt 30.03.2008, 19:50   #5
wozibiker
also hab ihn heut mal ausgebaut den scheibenwischermotor... naja es gibt da ein paar sachen die ich nicht verstehe... undzwar warum hat des ding 4 kabel und wenn ich an die blauen normal strom anlege dann macht der motor irgendwas aber es fährt nur dieser zapfen raus und rein... sollte sich da nicht irgendwas drehen?! aber wenn ich an den zwei blauen kabeln an dem stecker der vom auto kommt messe hab ich keine spannung (der scheibenwischerhebel stand auf volle pulle) ich hör zwar wie das relai anzieht aber nix passiert .. an dem stecker hab ich nur dauerhaft spannung auf den zwei braunen kabeln... egal ob der scheibenwischer an oder aus ist ....
naja des ist so ziemlich alles was mich an dem ding verwirrt ... wäre nett wenn ihr mich aufklären könnted ...
thx & greez
Alt 30.03.2008, 20:02   #6
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Vermutlich hast du am Stecker für die Anpreßdruckregelung gemessen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2008, 20:12   #7
wozibiker
anpressdruckregelung? ich versteh nur nicht warum auf den braunen kabeln dauerspannung ist ?!
wär echt nett wenn mich mal einer uber die komplette funktionsart und vorallem normale spannungsregelwerk aufklären könnte ..
Alt 30.03.2008, 20:33   #8
wozibiker
ok .. kann es sein dass der zwei motoran hat?! ein motor für den anpressdruck (zwei blaue kabel für den strom von dem und die braunen für die regelung) und dann muss aber noch einer da sein der das gestänge dreht ... oder?!
greez
Alt 30.03.2008, 21:45   #9
Niels P.
Fahrzeug: E39-523i touring (07.00), Mercedes E 220 T CDI W211, Jaguar XJ40, Mercedes E 320 T W210, Chrysler PT Cruiser, Honda ST1100
ja, er hat zwei Motoren. Der zweite ist weiter in der Mitte.
Niels
Niels P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwischer auf Stufe 2 defekt. Joerg BMW 7er, Modell E38 31 10.03.2016 13:18
Elektrik: scheibenwischer defekt Dr.Chaos BMW 7er, Modell E32 2 19.09.2007 12:44
Scheibenwischer defekt - Hilfe?! m_kw BMW 7er, Modell E32 5 16.02.2007 12:06
Elektrik: Scheibenwischer Britney BMW 7er, Modell E38 0 07.10.2005 13:50
Motorraum: Scheibenwischer Ausbau + Wischanalage defekt muc BMW 7er, Modell E32 2 12.11.2004 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
