Alt 06.05.2007, 15:04   #1
mh1919
Standard diing: Abblendlicht prüfen...
hi, die meldung bekomm ich mittlerweile schon ein jahr. manchmal öfters manchmal weniger oft. jetzt ist es aber so, dass es während der fahrt ab und zu auftritt und ich hab 1-2 mal festgestellt dass das rechte licht dann aus ist, kurz licht aus und wieder an, und schon alles wieder bestens. wird das die Birne sein? oder hat das mit der elektrik zu tun? es ist ein nachrüstsatz mit halogenlampen drin.
Alt 06.05.2007, 17:50   #2
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Mach mal eine neue Glühlampe (Birne) rein und Du wirst Ruhe haben.
Wenn nicht, dann mal die Kontakte überprüfen und ggf. abschleifen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 11:34   #3
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@mh1919,
kann nur
- die Lampe sein, bitte tauschen. Man sieht ihr nicht unbedingt an, dass sie defekt sein könnte.
war bei mir auch so gewesen.
- Die Steckkontakte des Kabelschuhes etwas vorsichtig nachbiegen, damit ein fester Sitz an der Lampe erfolgt. Bei Erwärmung der Lampe gibt es leicht ein wenig Spiel und schon kommt die Meldung. Ferner vermeidet man einen Übergangswiderstand und die Isolierung des Kabelschuhes brennt dann auch nicht ab.
Euer Fernmelder
Geändert von Rheinpfalz (08.05.2007 um 06:49 Uhr).
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2007, 06:46   #4
Snoopy
V12 Lacht nach V8 N8
Fahrzeug: 750IL E38 V12
Hi
Xenon ?
Snoopy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 11:39   #5
Silent Hunter
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Hatte das gleiche Problem mit einem Rücklicht.
Kontakte geschliffen ... Problem behoben!
Silent Hunter
Silent Hunter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Abblendlicht prüfen bommelmann BMW 7er, Modell E38 16 19.10.2006 14:58
Elektrik: Abblendlicht Snacki BMW 7er, Modell E32 5 01.08.2006 12:45
Elektrik: Abblendlicht virgo BMW 7er, Modell E38 3 24.06.2006 21:39
Elektrik: Abblendlicht Kocen BMW 7er, Modell E38 2 15.11.2005 14:49
Elektrik: Abblendlicht Terence BMW 7er, Modell E32 1 21.10.2005 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
