Alt 12.05.2007, 20:13   #1
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Frage Motor bzw. Zylinderkopf lackieren - Hochtemperaturfarbe notwendig?
Servus,
hat jemand schon mal seinen kompletten Motor oder auch nur den Kopf lackiert? Ammis machen das bei ihren Hotrods ja recht gerne, allerdings scheint es bei denen auch vernünftige Farben dafür zu geben. Bei uns gibt es laut meinem Farbhändler Hochtemperturlack leider nur in fünf Farben und die sind bis auf Schwarz und Alusilber schlichtweg grausam Oder kann man den Kopf doch mit mit normalem Kunstharz-Lack o.ä. besprühen Denke da vorallem an die Abgasseite, wos ja doch mal etwas wärmer werden kann
Schorsch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 20:26   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo schorsch
ja da gibt es spezielle lacke, ich habe in meinen us cars immer einige
motorenteile lackieren lassen aber die meisten waren in chrom.
frag mal im zubehör,da gibt es extra spezielle hochtemperaturlacke und
die oberfläche muss absolut sauber und öl und fettfrei sein,sonst wird
das nix ( eine s.. arbeit ist allein die vorbereitung)
viele grüsse
peter
Alt 12.05.2007, 20:32   #3
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
ich kann mich da an sogenannte Ofenrohr-Farben erinnern. Hatte
mal die Bremsscheiben und -trommeln damit lackiert und die Farbe
hat das locker weg gesteckt, obwohl diese Bauteile ja auch schon
mal sehr heiß werden können. (Hatte natürlich nicht die Reibflächen,
lackiert, dass ist doch klar, oder??? )
LG,
Andreas...
P.S.: Bei mir war das seinerzeit rot...
Alt 13.05.2007, 00:13   #4
J.J. McClure
LG,
Andreas...
Ja, ich schätze die Ofenrohr-Farben und der Hochtemperaturlack sind das selbe, zumindest werden Ofen- und Heizungsrohre auf der Gebrauchsanleitung des öfteren erwähnt. Das Rot hab ich mir auch gekauft, leider kommt die Farbe raus wie Tonerde und das sieht bei einem Motorblock einfach unmöglich aus! Als wäre der Motor aus Ton modelliert, einfach grausam
Mit der Arbeit hast du übrigens voll und ganz recht Peter. Ich hab einen ganzen Tag gebraucht bis ich diesen lausigen 980ccm 4-Zylinder sauber hatte. Dabei sollte ich erwähnen, es handelt sich um eine '84er BMW K100 RT die ich gerade wieder herrichte.
US-Cars war übrigens das Stichwort! Hab aus dem K-Forum einen Link erhalten der genau zu den Ammi-Motorlacken führt:
Werd mir da wohl ein Paar Dosen "kräftiges-Rot" bestellen, und mit meiner Tonerde-Ofenrohrfarbe den Auspuff meines rostbraunroten Volvos lackieren. Da passt die Farbe wenigstens und vielleicht hält die Anlage dann mal etwas länger als nur fünf Jahre
Schorsch
Alt 13.05.2007, 01:01   #5
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Standard Lacke für den Motorraum
Hi es geht auch mit normalen Acryllacken,
habe meinen 735 er in schwarz matt lackiert Auspufflack.
Das sah nicht wirklich toll aus hab dann normalen Hagebaulack glänzend drauf aus der Sprühdose, hält bis jetzt keine Blasen oder so ist 4 Wochen her.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2007, 10:11   #6
angro
LPG-Fahrer
Hallo Schorsch,
ich denke, dass du sicherlich keinen Auspufflack für den Motorblock brauchst.
Die haben da auch speziellen Lack für Bremsscheiben und -trommeln und der
hält auch bis weit über 300 °C aus und da gibt es auch ein kräftiges rot.
Ansonsten würde ich mir auch mal die anderen Farben einfach mal ansehen.
Im I-Net kann man bei den Herstellern oft die dazu gehörigen Datenblätter
online einsehen und wenn du auf eine Temperaturbeständigkeit von ca. 150 °C
kommst, sollte das in meinen Augen sicherlich ausreichen. Du willst vermutlich
ja nicht gleich das Hosenträgerrohr (Abgaskrümmer) mit lackieren, oder?
Bin mal sehr auf deine Erfahrungen gespannt. Mach doch mal ein paar Bilder
und stell die hier ein, auch wenn es sich nicht gleich um einen M62 Motor
handelt. (Ich habe hier übrigens auch noch so ein Schätzchen, welches ich
im laufe des Jahres wieder aufbauen möchte. Ist eine R 100 RS aus Bj. 1980)
LG,
Andreas...
Alt 13.05.2007, 10:30   #7
peter becker
hallo schorsch
hallo andreas
mit dem auspufflack habe ich damals keine guten erfahrungen gemacht.
ich hatte im stingray verchromte sidepipes,da war ja kein lack nötig,aber
im trans am,der hatte fächerkrümmer,die dann aber normal an den auspuff
unter dem auto angeschlossen wurden.
dies fächerkrümmer hatte ich mit "spezial" auspufflack weiss lackiert, dass
blätterte schon nach wenigen wochen ab, obwohl ich alles gründlich vorbereitet habe, ich habe es dann einfach alle paar monate neu lackiert.
(krümmerwechsel war bei den autos noch kein thema, bei meinem fuffi
würde das schon anders aussehen.)
viele grüsse
peter
KTS ist übrigens einer der grössten händler für us-parts,dort habe ich damals
auch immer meine teile gekauft.
Alt 13.05.2007, 11:12   #8
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo zusammen ,
Also ich habe dafür ganz normalen 2K Autolack genommen
Damit sind die Ventildeckel , Bremsenteile und Motorblock lackiert .
Das hält bis Heute und ist jetzt schon etwas mehr als 5Jahre her .
Natürlich musst du dafür halt eine 100% vorarbeit machen sonst hält das nicht !!!
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2007, 12:30   #9
J.J. McClure
Mahlzeit,
dass normaler Acryllack aus der Dose für Motorblock und Ventildeckel reicht kann ich mir auch gut vorstellen, denn mehr als 90°C werden dort wohl kaum erreicht werden. Die einzige Problemzone ist meiner Meinung nach eben die Abgasseite des Zylinderkopfes, da das Material dort sowohl von innen heraus mit extremen Temperaturen konfronitert wird, wie auch von aussen durch die Wärmeabstrahlung der Krümmer. Acryllack verbrennt dort sicherlich schon nach der ersten Volllast-Fahrt und damit ist ein Haufen Arbeit im *****.
Ich werd jetzt einfach mal auf Nummer sicher gehen und bei KTS ein Paar Dosen "kräftiges Rot" bestellen. Das sieht zumindest auf dem Bildschirm gut aus und hält angeblich bis 290°C.
Wenn der Motor dann lackiert ist, stell ich mal ein paar Bilder und Erfahrungen davon rein. Wenns was taugt, wird die bunte Pracht meinem M70 und M51 wohl auch nicht lange erspart bleiben
Schorsch
Zylinderkopf anziehen E30 M40 Motor werte? Uwe730E38 Autos allgemein 2 03.08.2006 12:05
Zylinderkopf (auch defekt) für M30 Motor Rantaplan Suche... 3 18.06.2004 13:15
Motor Reparatur bzw. Komplettüberholung ? LoidenJoe BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 30.10.2003 09:28
Kosten für Zylinderkopf bzw. Dichtung!! mecontom BMW 7er, Modell E32 4 17.08.2003 17:48
Motor bzw. Wasser wird nicht richtig warm? MadMax BMW 7er, Modell E38 11 19.01.2003 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
