Alt 12.05.2007, 14:58   #1
Standard Waschwasserkonzentratpumpe Teilnr.?
Nachdem ich bei mir heute auf HID umgebaut habe, stelle ich fest das der Kozentratbehaelter total leer ist oben neben dem grossen Tank.
Nachgefuellt, laeuft die Suppe unter dem Auto raus.
Kompletten Tank ausgebaut, wie erwartet ist der Stutzen abgebrochen wo der Schlauch drauf kommt. kein Problem denk ich mir, hast ja genug Reservetanks da rumliegen von den Schlauchtautos. Nachgeschaut, bei 4 Tanks das selbe Maleur, im Highline nachgeschaut, auch da der Anschluss abgebrochen, sozusagen Sollbruchstelle.
Nun ja, dann muss ich mir wohl 2 neue kaufen und auch den total harten Schlauch kpl. tauschen bis zu den Duesen.
Nun gibt es ja viele Systeme mit 2 Pumpen oben usw. pp.
Ich hab eine Pumpe oben am Konzentratbehaelter, unten geht es dann weiter mit Pumpe fuer Scheinwerfer und dann hab ich ja auch noch Nebelscheinwerferreinigung.
Nur finde ich mit meiner VIN diese Pumpe am Konzentratbehaelter nicht.
ist das die gleiche Ausfuehrung wie die sonst oben am grossen Waschwasserbehaelter fuer Scheibenwischer?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=61&fg=45
Da werden 2 Stueck angegeben
Position 02 WASH PUMP 2 61661380068 $40.73
Unten die ist ja satanisch teuer mit ueber 80 $, aber wenn ich mich recht erinner, hat Reinhard mal gesagt, dass die in 2 Richtungen laeuft, 1 x fuer Scheinwerfer u 1 x fuer Nebler bzw Windschutzscheibe.
Aber die geht ja noch, und davon hab ich auch noch 2 oder 3, nur oben f. Konzentrat nichts.
Anschluss ist 2 Pins,
Selbe Teilnummer gibt es bei Autohaus Arizona, da kostet sie nur $ 16.46.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro...0Washer%20Pump, Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/secure/Par...1661380068.jpg
Den komischen Durchmesser innen fuer den Schlauch von 4.5 mm gibt es natuerlich so auf dem (Bau-)Markt nicht
Naja, muss ich dann auch in USA bestellen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro...0Washer%20Hose
Werd sofort mal 10 Stueck von den Pumpen bestellen, Schrauberkollege schaut in seinem Highline nach, auch der Stutzen gebrochen. Das werden wohl jetzt noch einige finden aus unserem E32 Club hier
man benutzt den Konzentratbehaelter ja wirklich selten.
Danke
Karosserie: US-Front Blinker Facelift...Teilnr Marco E38: Tipps & Tricks 22 01.02.2013 07:26
Wegfahrsperre-'Pin/Schalter' Teilnr. und Preis? Erich BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2004 15:47
Farben Codes-Teilnr-Bezeichungen Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 16.07.2003 06:02
Teilnr. Hydrostößel aus dem ETK Marco BMW 7er, Modell E38 0 12.03.2003 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
