Alt 10.05.2007, 15:36   #1
ffbcm112
Fahrzeug: BMW 750i(E32) Bj:10.90
Standard KLIMA geht nicht mehr; Sicherung unter der Rücksitzbank def.?
Hallo Zusammen,
und wieder wird das Wetter schön und wieder ist mal was an der Kiste nicht in Ordnung!
Ein Lob auf die Klimaanlage, wenn Sie denn funktionieren würde :-)
Hat jemand eine paar Tipps auf lager welche Kabel/Schläuche ich überprüfen Könnte oder gibts eine geheimes Menü indem ich den Füllstand der Klimaflüssigkeit sehe???
Desweiteren ist noch eine 30 A Sicherung unter der Rücksitzbank defekt! Und zwar hinter dem Fahrersitz gibt es ja 3 Reihen. In der mittleren Reihe sind lauter 30A Sicherungen und die vorletzte brennt sofort durch (abgezählt von fahrerseite richtung beifahrer). Leider ist kein handbuch vorhanden, damit ich herausfinden könnte welche sicherung es ist....nummer steht auch nicht drauf :-(
wäre super wenn mir jemand helfen könnte :-)
005 46660853
ffbcm112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 16:06   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi ffbcm112
Habe die Box angehängt, dann zähl dir die Sicherung raus, da kann ich nach sehen wa da alles dran hängt!
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc RearBox90.doc (53,0 KB, 75x aufgerufen)
Alt 11.05.2007, 08:29   #3
ffbcm112
Standard Sicherung
Hallo Reinhard,
vielen Dank für deine schnelle Hilfe :-)!
Laut deinem Plan ist es die Sicherung 32!
1. komisch: es waren in meiner kiste lauter 30 A sicherungen drin - aber auf dem Aufkleber der Plastikabdeckungen standen ganz andere Amper . drum gleich alle raus und die richtigen rein....naja da ist wohl mal gebastelt worden
2. Dem Aufkleber nach ist die Sicherung 32 für die elektrik der Heckklappe? Stimmt aber leider nicht :-). Heckklappe funzt 100%
Wenn die Sicherung draußen ist gehen die Fensterheber nicht mehr!
Was mich wundert - beim ersten Tausch habe ich eine 30 A rein (wußte ja nicht das sie falsch ist) - Gleich durchgebrannt und die Zentralver. hat gesponnen???????
Habe (liegen ja genügend Sicherungen daheim rum) die laut A. richtige Sicherung mit 15 A rein und die ist nicht mehr geflogen.
Im moment geht alles, aber die Batterie war auch total entladen - komisch?
Oh - die Klima habe ich noch nicht geprüft ob die jetzt zufällig auch wieder geht *fg*
MAche ich heute nachmittag noch.....
ob das auto lebt???
grüße chris
Alt 11.05.2007, 08:35   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
die 30A-Sicherung fliegt und wenn Du eine 15A reinmachst hält die durch?
Unter gleichen Bedingungen gibt's sowas nicht; vielleicht ist zwischenzeitlich die Batterie schwach geworden.
Harry
Alt 11.05.2007, 12:37   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi ffbcm112
Bei Model 90 ist Sicherung F32 nicht belegt! Für Fensterheber und ZV sollte es F30 und F31 beide 7,5A, F33 ist 15A sein! 30 A ist in Platz 40-50 gesteckt.
Gruß Reinhard
Alt 12.05.2007, 21:02   #6
ffbcm112
hey...danke für die antwort!
komisch?? jetzt halte ich morgen nochmal das multimeter ran ! gibts ja gar nicht???
batterie war schwach - entlädt sich leider binnen einer woche immer...naja morgen ist ja nur muttertag *fg*
Elektrik: Warnblinker und Innenlicht während der Fahrt angegangen, jetzt geht ZV nicht mehr !? Goliath BMW 7er, Modell E32 8 04.03.2006 18:02
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 17:49
Frage bezgl. Schalter unter der Klima Spitze BMW 7er, Modell E38 4 04.07.2005 16:30
Vorhin unter der Rücksitzbank Dome BMW 7er, Modell E32 12 08.02.2005 20:25
Sicherung Nr. 45 unter Rücksitzbank FP BMW 7er, Modell E32 8 06.05.2003 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
