Alt 12.05.2007, 22:00   #1
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Standard Kabelbaum Rücksitzbank (E-Sitz hinten)
Moin Männer,
mal wieder eine Frage: Ich habe seit einiger Zeit eine hübsch komplette E-Rücksitzbank rumliegen und hoffe auf baldigen Einbau. Ich habe auch den Kabelbaum für die Rücksitzbank, weiß nur nicht genau, wo ich den anschließe.
Gibt es da wohl schon einen passenden Stecker irgendwo in der Gegend der hinteren Sitze, oder muss ich mir die einzelnen Kabel (ich vermute mal Plus, Masse, Licht, Zündung und noch ein bisserl was) zusammensuchen und einen "Anschlußpunkt" basteln? Mein Wagen ist ein 98er FL mit Feld-Wald-Wiesen-Rückbank (DF85248).
Vielen Dank für eventuelle Tipps!
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2007, 12:34   #2
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Das müsste der große weiße Stecker sein, der direkt unter der Sitzbank liegt. Einfach vor die Bank vorn kurz anheben und dann müsstest du ihn schon sehen.
Dein Problem wird aber eher nicht der Stecker sein, sondern die Befestigung der Rückenlehne... Dafür müssen spezielle halter an die Trennwand. Ich meine, Forumsmitglied Sascha sich schon mal an den Umbau gemacht hat.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2007, 14:32   #3
Zwoberta
Standard Rrrrichtig!
Die Halter müssen noch eingeschweißt werden. Ich hab vor einer Weile auch schon mal mit Sascha konferiert deswegen. Gott sei Dank habe ich inzwischen jemanden in meiner Nähe gefunden, der das machen kann. Die Lehnenseitenteile brauche glaube ich auch noch irgendwelche Haltelaschen. Naja.
Aber schon mal danke für den Tipp mit dem Stecker! Ich such gleich mal danach.
Alt 13.05.2007, 14:45   #4
Zwoberta
Standard Schade ...
Kein Stecker unter der Rückbank.
Alt 13.05.2007, 17:01   #5
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Hmm, blöd. Falls es nicht noch irgenwo einen direkten Anschluss geben sollte (Unter der Telefonkonsole vielleicht? ), dann kannst du zur Not alle benötigten Leitungen auf der hinten rechts unter dem Lehnenseitenteil abgreifen.
Hockeyfreund
Alt 13.05.2007, 17:04   #6
Zwoberta
Ich muss demnächst eh mal was wegen der Audio-Anlage unternehmen, da muss dann einiges zerlegt werden. Vielleicht lümmelt der Stecker ja irgendwo unterm Teppich rum!
Ich danke Dir auf jeden Fall für die Hilfe!!
E32-Teile: Kabelbaum Sitzheizung hinten 740i Domi Suche... 0 10.12.2006 16:09
Innenraum: Anschluss Kabelbaum Rücksitzbank Zwoberta BMW 7er, Modell E38 2 02.12.2006 23:45
E32-Teile: Kabelbaum elektr. KS hinten JanCarat Suche... 2 01.12.2006 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
