Alt 19.05.2007, 11:36   #1
Coyote
selbsternannter Experte
Benutzerbild von Coyote
Fahrzeug: e32 730i V8 (04.94)
Frage mir geht ein Licht auf
Vergesse beim Aussteigen immer das Licht auszumachen.
Sicher, steht in der Control-Leiste, nur wer schaut da schon hin?
Könnte man nicht wie beim Radio das Licht mit der Zündung schalten?
Viele Grüße Kevin
PS: Ich drück allen S04 Fans die Daumen, da geht schon noch was.
Coyote ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2007, 11:40   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Coyote Beitrag anzeigen
Viele Grüße Kevin
hallo kevin
ich bin jetzt nicht sicher, ich meine aber,dass mit der -- licht an? -- meldung
auch ein gong kommt,dass sollte eigentlich die aufmerksamkeit in die
richtung lenken.
viele grüsse
peter
Alt 19.05.2007, 11:45   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Coyote
Keine gute Idee, dann würde auch kein Standlicht gehen, und wenn du den Schlüssel abziehst und die Tür öffnest, ertönt ein Gong, oder geht der bei dir nicht????
Gruß Reinhard
Alt 19.05.2007, 12:51   #4
Coyote
Bei mir ertönt weder Ding noch Gong.
Wie kann ich das Problem beheben?
Gut das ich noch ne volle Batterie habe.
Kevin
Alt 19.05.2007, 12:57   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Coyote
Entferne die Verkleidung unter dem Lankrad, da sitzt unterhalb des Pistolenfach der Gong, währe nicht das Erste mal, dass den ein Vorbesitzer abgesteckt hat, oder der Gong ist defekt!
Gruß Reinhard
Alt 19.05.2007, 14:49   #6
Coyote
Besten Dank für Dein Tip.
Der Lautsprecher war hin.
Hab ihn durch einen alten Kopfhörer-LP getauscht.
Kevin
Alt 19.05.2007, 15:29   #7
peter becker
Kevin
und der gongt jetzt???? wusste garnicht dass man das so einfach lösen kann.
viele grüsse
peter
Alt 19.05.2007, 15:53   #8
Coyote
Hab mir das auch komplizierter vorgestellt.
Der Gong ertönt jetzt sicher etwas leiser, für mich aber völlig ausreichend.
Gruß Kevin
Alt 19.05.2007, 16:13   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi Coyote
Der Lautsprecher im Gong hat 80 Ohm, den findest du in den alten PC
Gehäuse! ist die Impedanz zu niedrig, könnte die kleine Endstufe kaputt gehen, lieber einen Widerstand dazwischen löten. Messe mal deinen Lautsprecher aus, wenn zb. 5 Ohm anzeigt ist das ein 8Ohm lautsprecher!
Gruß Reinhard
Alt 19.05.2007, 18:55   #10
Coyote
Hallo Reinhard,
Der kleine LP hat 37 Ohm.
Wie kom ich jetzt auf 80 Ohm
Xenon-Licht geht manchaml aus! MegaIceman BMW 7er, Modell E38 11 14.06.2012 08:15
Elektrik: Licht geht aus beim Beschleunigen Herby7 BMW 7er, Modell E38 10 01.11.2005 08:00
Elektrik: Licht geht nicht aus! alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 6 21.10.2004 19:20
Bremslicht (Mir geht kein Licht auf) rody BMW 7er, Modell E32 2 11.12.2003 23:04
mein Licht geht nich mehr aus *bg Reno BMW 7er, Modell E38 5 22.08.2002 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
