Alt 20.05.2007, 14:38   #1
Giesel
Benutzerbild von Giesel
Fahrzeug: E32-730iA V8 (01.93); Chrysler 300 M 3,5
Standard Wasser wie in der Badewanne
Hallo zusammen !
Irgendwie hat mir jemand den Fussraum hi. li. voll gepumpt! Kann mir jemand sagen wo das viele Wasser herkommt, stehe vor einen Rätsel!
Gruß Enno
Giesel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 15:06   #2
Nimm mal den Teppich hinten hoch und schau nach, ob einer der Stopfen raus ist.
Ist allerdings erhebliche Arbeit, des halb evtl. von unten schaun zuerst
hier mal Bilder wo die sind
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/270025/
Schau auch mal in den Kofferraum und die Reserveradmulde, ob da was ueber die Loecher der Rueckleuchten reinkommt.
Das wuerde ich dringesnst beseitigen, wel da viele Kabel und Module sind.
Alt 20.05.2007, 15:07   #3
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Da werden die Ablauflöcher verstopft sein. Und dann werden die Türdichtungen hinüber sein und dann hat es reingeregnet. Tropfen für Tropfen.
Das Auto stand länger, oder?
Oder du hast die Sonder-Ausstattung "Fußbad Fond".
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 15:11   #4
MR77
Erich: Habt ihr den blauen geschlachtet oder war jemand so irre und hat die Kabel später wieder eingebaut? Würde weinen, wenn ich den Berg Kabel vor mir sehen würde.
Alt 20.05.2007, 15:16   #5
Giesel
Also der Kofferraum und die Ersatzradmulde sind trocken. Könnte wirklich die Türdichtung sein.
Werd ich morgen gleich mal checken.
Gruß Enno
Alt 20.05.2007, 15:29   #6
jo, war Teileauto. Da haben wir uns richtig ausgelassen
hier noch mehr Fotos, hat ueber ein Jahr gedauert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/278693/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/272552/
Alt 20.05.2007, 19:32   #7
krempolin
Freude am Fahren!!!!!!E32
Benutzerbild von krempolin
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
Hallo, hatte bei meinem 5er auch das Problem, das die Stopfen durchgerostet waren und es immer muffig gerochen hatt.Aber nass war es nicht ,ist ja noch Schaumstoff zwischen.Aber der ganze unterboden ,wie auf den Bildern zu sehen, war angerostet.Bei meinem jetzigen ,gottseidank noch nix.Hab aber vorsichtshalber Hohlraumfett drangetan.
krempolin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2007, 08:48   #8
Und mal nachschauen an der Stelle, wo der Wagenheber angesetzt wird.
Wenn der mal falsch angesetzt wurde, ist das Blech dort verbogen und es kann kein Wasser mehr aus den Schwellern ablaufen.
Wasser ablassen zum Reinigen der Heizungsventile? Schorsch BMW 7er, Modell E32 18 06.07.2007 20:17
Motorraum: Wasser Kühler austausche , aber wie?? murat735 BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2007 17:04
Karosserie: Wasser sammelt sich in der Reserveradmulde arthur1 BMW 7er, Modell E38 2 24.05.2006 14:12
Motorraum: Kein Wasser aus Spritzduesen : wie komm ich ran ? Joannes BMW 7er, Modell E38 5 04.02.2006 06:39
Innenraum: Hilfe Wasser im Fussraum nach besuch der Waschstrasse!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 6 16.03.2005 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
