Alt 10.05.2007, 08:14   #1
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Frage Klimaanlage R12
Hallo!
Meine Klimaanlage muss neu befüllt werden. Mein Schrauber weis aber nicht wo sich beim 750er E32 der Klimatrockner befindet.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Man kann alt werden wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu! (Bauernweisheit)
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 08:20   #2
Kaechele
Benutzerbild von Kaechele
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Beifahrerseite vorne bei den Scheinwerfern ,empfahls er das Schauglas sucht das ist unter einer kleinen Plastikabdeckung Abdeckung sind nur ein paar kabel drüber Beifahrerseite in höhe der Steuergeräte
Kaechele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2007, 06:30   #3
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Hallo Kaechele!
Danke für die schnelle Antwort! Die Klima scheint jetzt auf einmal wieder zu funktionieren.
Vielleicht lag es ja daran, dass sie im Winterschlaf war und erst wieder warmlaufen musste.
Alt 22.05.2007, 09:09   #4
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Hallo Kaechele!
Leider funktioniert die Klima doch nicht.
SORRY - aber der Klimatrockner ist bei mir nicht auf der Beifahrerseite bei den Scheinwerfern vorn, da ist nämlich der Waschwasserbehälter für die Scheinwerferreinigung. Bitte daran denken, dass es sich bei meinem um einen 750er handelt wo alles so schön verbaut ist.
Alt 22.05.2007, 09:18   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich habe gerade mal etwas im real oem gestöbert und das hier gefunden
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...15&hg=64&fg=60
hier noch ein link, auf dem drittletzten bild wird der trockner verbaut,leider
ist die aufnahme so,dass man nicht gut erkennen kann,wo er nun genau
sitzt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...con_R134a.html
wenn deine anlage nicht anläuft,kann es auch sein,dass der druck
zu niedrig ist, die air con startet erst,ab einem bestimmten druck im systhem,wenn der nicht erreicht wird,gehts nicht.
Geändert von peter becker (22.05.2007 um 09:28 Uhr).
Alt 22.05.2007, 10:32   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Newbie
Unter dem Waschwasser-Behälter (unten) ist die Trocknerflasche, die musst du rausheben, dann kommst an die Trocknerflasche! Je nach BJ. geht entweder ein 3pol Kabel oder 2 x 2pol an die Druckschalter der Flasche!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Klimaanlage R12 jak BMW 7er, Modell E32 3 08.05.2004 20:45
Umrüstung Klimaanlage R12 -> R134a im 750 DieterThai BMW 7er, Modell E32 4 09.08.2003 13:07
Klimaanlage nachfüllen mit R12 Ludi BMW 7er, allgemein 2 12.06.2003 13:32
frage wg. klimaanlage R12 ? hugo BMW 7er, Modell E32 10 14.01.2003 11:09
frage wg. klimaanlage R12 ? hugo BMW 7er, Modell E32 0 12.01.2003 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
