Alt 14.03.2006, 20:16   #1
reihali
Benutzerbild von reihali
Fahrzeug: 750ia
Standard komisches sägen nach dem start
hallo zusammen, vielleicht hat ja einer einen tip o.ä. folgendes problem tritt bei meinem auto auf. unmittelbar nach dem starten sägt er. auch die leerlaufdrehzahl stimmt noch nicht . so nach zwanzig sekunden dann erhöht sich die leerlaufdrehzahl und auch das gesäge ist dann weitestgehend weg. folgende teile wurden schon getauscht. kerzen, zündkabel durchgemessen,verteilerkappen und finger, zündspulen, lambdasonden,entlüftungsventile ansaugbrücke, saugstrahlpumpe fahrerseite,batterie. bisher keine verbesserung. vielleicht jemand eine idee an was es noch liegen könnte................. bin für jeden nützlichen tip dankbar. netten abend noch reihali
reihali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2006, 07:34   #2
kermit frog
inaktiv, keine gültige Mail
Benutzerbild von kermit frog
Fahrzeug: 750iA (E38)
Unter Umständen fährst Du mit nicht ausreichend Getriebeöl.
Das macht auch so ein kreischend-sägendes Geräusch, welches sich mit zunehmender Erwärmung des Öls legt.
Das Öl wird durch die Erwärmung dünnflüssiger und dehnt sich aus. Der so aufgebaute Druck sorgt dann auch dafür, dass sich das Öl im Getriebe verteilt und das Sägen geht weg. Manchmal sind es nur wenige 100 ml, die fehlen.
Siehe auch
Interner Link) HIER: Sausendes Geräusch Getriebe im kalten Zustand
Viele Gruesse,
Kermit
kermit frog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2006, 12:14   #3
reihali
Fahrzeug: 750ia
@kermit, es ist kein sägendes geräusch. mit sägend meinte ich das ich vibrationen im lenkrad spüre, und das die drehzahl unmittelbar nach dem start nicht gleich konform ist. es dauert so etwa 20 sekunden , dann stimmt die drehzahl(leerlauf). geräusche habe ich keine feststellen können. gruß reihali
Alt 15.03.2006, 14:30   #4
Polymerpower
Top! sägendes Geräusch
Moin reihali,
hm, unmittelbar nachdem einschlafen sägt meine Frau auch
Gruß Pp
Polymerpower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2007, 14:26   #5
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Standard Aufgewärmt schmeckt besonders gut!
Hallo, ich muss dieses Thema noch mal aufwärmen, denn ich habe das gleiche Problem und über die Suche nichts dazu gefunden.
Mein M62 hat ein leichtes Schütteln im Lenkrad, wenn der Motor im Leerlauf läuft. Ich habe dann heute mal probiert, was passiert, wenn ich dann etwas Gas gebe um die Drehzahl zu erhöhen uns siehe da: Obwohl die Pedalstellung gleich bleibt, schwankt die Drehzahl an zu schwanken, immer ein paar hundert Umdrehungen rauf und runter. Das geht so bis etwa 1.500 (Gaspedalstellung immer ein bisserl weiter), dann bleibt sie konstant. Wenn ich dann wieder "schrittweise" vom Gas gehe, bleibt die Drehzahl auch im niedrigeren Drehzahlbereich konstant.
Gehe ich bei knapp über 1.000 vom Gas, fällt die Drehzahl unter 500 ab, er geht fast aus und regelt nochmal bis etwa 1.000 hoch und pendelt sich dann bei der normalen Leerlaufdrehzahl ein.
Okay, lange Erklärung und am besten auch in der kommenden Woche mal zum gehen, aber vielleicht hat ja jemand schon mal einen Tipp. Vielen Dank!
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2007, 14:46   #6
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
würde mal mit dem einfachsten anfangen.wie wäre es denn mal mit einem reset?
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2007, 15:37   #7
Zwoberta
Gute Idee, probiere ich morgen gleich mal.
Alt 27.05.2007, 10:36   #8
ab1966
Den Leerlaufstellfühler würde ich auch einmal reinigen.... Kostet auch nichts und vielleicht hilft es ja... Ende
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga BMW 7er, Modell E38 8 12.11.2005 19:38
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Aufkleber für alle Bietigheim-Besucher aus dem Forum Mike750i Aktivitäten, Treffen, ... 27 06.06.2004 13:55
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga E38: Tipps & Tricks 1 23.08.2002 22:29
Komisches Schlaggeräusch aus dem Heck Amiga BMW 7er, Modell E38 9 30.07.2002 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
