27.05.2007, 11:48
Fahrzeug: E60 545i SMG
Mal wieder Tankanzeige
Das Problem mit der Tanknadel die ab 20L direkt auf Empty geht, nervt mich ja schon seit ich das Auto habe.
Heute habe ich dann mal das Tauchrohr ausgebaut und um wie schon öfter genannt die Drähte zu reinigen. Leider ohne Erfolg.
Jetzt habe ich einfach mal im ausgebauten Zustand das Kabel wieder angeschlossen und den Schwimmer von Hand auf verschiedene Positionen geschoben.Funktioniert tadellos bis ca. 4-5cm vor dem unteren Ende, ab da bleibt die Anzeige an der magischen 20 L-Grenze. Erst am Anschlag geht die ANzeige dann direkt auf Null.
Kann ich jetzt andere Fehlerquellen ausschließen und mir getrost ein anderes Tauchroh kaufen ohne zu befürchtes dass ich umsonst Kohle ausgebe und das Prblem weiter bestehen bleibt?
27.05.2007, 12:04
† August 2007
Hi Alfi155
Fahr zu einem Schlachter und teste das selbe wie du es bei dir getestet hast, wenn alle gleich Anzeigen wie deiner, dann liegt es an der Elektronik, und da kannst dann nix machen, ansonsten dann mit dem besten tauschen!
Gruß Reinhard
