29.05.2007, 08:48
Fahrzeug: E32 730i V8 06.92
Hilfe, großes Elektrik Problem
Hallo, ich habe bei meinem 730i V8 Bj 92 ein großes Problem.
Aus unerklärlichen gründen bleibt die Amaturenbeleuchtung, Motorraumbeleuchtung, Innenbeleuchtung und die Kennzeichenbeleuchtung an und geht nicht mehr aus.
Da ich keinen Rat mehr wusste hatte ich das Auto schon zu BMW gebracht. Den Fehler konnten die da nicht beheben, haben aber geschaft das nun auch die Airbagleuchte blinkt.
Kann mir hier jemand helfen?
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Andre
29.05.2007, 11:51
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Würde mir mal Hauptsicherung (nähe Batterie, oft in einem schwarzen Kästchen), RelaisModul und Grundmodul genauer anschauen. Mit Kontaktspray "bearbeiten" (oder wenn möglich mal austauschen).
Die blinkende Airbaiglampe zeigt ja auf ein Problem in diesem Bereich. Da sollte also die geneigte BMW NL den Fehlerspeicher auslesen und löschen können.
29.05.2007, 12:24
† August 2007
Hi Andre535
Habt ihr den Lichtschalter kontrolliert??? wenn der verschmort ist, kann schon einiges weiter brennen! Meinst du mit Innenbeleuchtung das Licht am Himmel oder die Beleuchtung der Schalter?
Gruß Reinhard
30.05.2007, 08:23
Den Lichtschalter haben wir schon erneuert. Das komplette Innenlicht inklusive Amaturenbeleuchtung und Kennzeichenbeleuchtung bleibt an.
Die Hauptsicherung und das Grundmodul sind auch ok.
Andre
30.05.2007, 11:54
BMW Fahrer
Deine ständig eingeschaltete Bleuchtung bekommt ja scheinbar unerlaubterweise eine Masse.
Hast Du eine DWA verbaut?
30.05.2007, 12:29
† August 2007
Hi Andre535
Brennt das Licht auch wenn der Stecker vom Lichtschalter abgesteckt ist????
Gruß Reinhard
