Alt 26.05.2007, 18:28   #1
Hardrockdriver
Benutzerbild von Hardrockdriver
Fahrzeug: BMW 735iA PD 6.88 BMW E30 Cabrio 320i BJ 4.88
Standard Backofen im Fußraum
Hallo Forumler,
habe bei diesem schönen Wetter auf einmal einen Backofen im Fußraum.
Er heizt aus dem Fußraum ( Fahrer und Beifahrer) als ob wir in Sibiren wären.Welche möglichen Fehlerquellen kämen da in Frage.
Für die zahlreichen Vorschläge schon erstmal Danke.
hardrockdriver
Hardrockdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2007, 18:57   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Hardrockdriver
Meist sind es die Heizventile, die nicht mehr schliesen! Meist kann man die zerlegen und reinigen oder ersetzen. Wenn man auf kalt stellt, sollte die volle Spannung bekommen und den Wasserfluß stopen!
Gruß Reinhard
Alt 27.05.2007, 09:31   #3
Hardrockdriver
Hallo Rottaler2,
erstmal Danke für die prompte Antwort.
Wieviele Heizungsventile sind es, und hast Du eventuell sogar die Teilenummern?
Einen schönen Pfingstsonntag noch.
hardrockdriver
Alt 27.05.2007, 10:01   #4
es ist ein Block mit 2 Ventilen, 1 x fuer rechts, 1 x fuer links.
BMW #1147412038
von Bosch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/secure/Par...1147412038.jpg
Alt 27.05.2007, 10:07   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Hardrock,
messe doch erstmal nach, ob die überhaupt Spannung bekommen, kann nämlich auch an der Steuerung liegen. Falls die keine Spannung bekommen sollten (12V anliegend = geschlosen), tauscht Du die aus und hast das selbe Problem.
Liegt bei denen Spannung an und es ist heiß, dann sind die Dinger defekt (können manchmal auch gereinigt werden).
Harry
Alt 28.05.2007, 10:36   #6
Hardrockdriver
Hallo Erich sowie DVD-Rookie,
Danke für die Tipps, werde diese am Mittwoch ausprobieren.
Jedoch, es ist zum verrückt werden, bin gestern bei 23° etwas spazieren gefahren, und.... es kam keine Backofenhitze aus dem Fußraum.
Kann dies auch von der Aussentemperatur abhängig sein? Nach dem Motto, ich passe meine Innenraumtemperatur der Aussentemperatur an.
Einen schönen Pfingstmontag noch.
Euer hardrockdriver
Alt 28.05.2007, 11:44   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Hardrock,
es könnte schon sein, dazu könnte schon ein verschmutzter Temperatursensor im Bedienteil reichen. Der SChmutz isoliert, der Sensor meldet die ursprünglich kalte Temperatur und die Heizung regelt dagegen.
Harry
Alt 28.05.2007, 11:53   #8
Ja sicher, die Aussentemperatur spielt auch eine Rolle bei der Schichtung. Der Temp-fuehler sitzt aber nicht vorne im Grill, sondern ca. neben dem Scheibenwischermotor unter dem Grill vor der Frontscheibe.
Les Dir mal das hier von meiner Seite durch, Du kannst jeden Fuehler dementsprechend messen!
Achtung!!!!
53 Seiten, 2.01 MB IHKA technische Anleitung fuer Serviceleute
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
wassereintritt im fußraum rechts neddie BMW 7er, Modell E32 8 14.12.2008 02:03
Karosserie: Wasser im Fußraum Max und Micha BMW 7er, Modell E38 4 22.06.2006 15:18
Heizung Fußraum Terence BMW 7er, Modell E32 6 28.02.2006 17:56
Klima Temperatur im Fußraum!!! BMW740iELLAS BMW 7er, Modell E38 12 09.07.2003 08:10
Fußraum monster heiß!! zuchanke BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2003 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
