Alt 28.05.2007, 20:15   #1
franki
Benutzerbild von franki
Fahrzeug: BMW E38 728iA Bj.03.99
Standard Feststelbremse bitte um Rat!
Hallo an alle Forumsmietglider!
Ich habe Folgendes Problem meine Feststelbremse löst sich nicht ganz, sprich BC nervt, es schleift beim fahren, erst hat es gereicht 2mal am Hebel dann das Pedal zurück zu ziehen. Jetzt hilft nicht mal das, ich habe heute versucht das Seil an der Hinterachse (links) zu "lösen" da ist mir die Kontermutter 13 trotz rostlöser u.s.w. um die ohren geflogen von der Gewindestange abgebrochen.
Denn hab ich an der Trommel selbst die schraube zum "entspannen" gesucht, nichts gefunden Wo ist der sch....
Kann mann noch wo anders das Seil lösen?
Muss ich jetzt wegen der Mutter komplettes Bremsseil ersetzen oder kann ich das Stück zwischen Trommel und der mutter " Spanner" einzeln kaufen?
Warum schleift es eigentlich mit der zeit, festgerostet oder was anderes
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und bedanke mich im voraus !!!
franki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 20:32   #2
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Soetwas hatte ich vor Jaaaaahren mal an einem anderen Wagen, den ich immer mit eingelegtem Gang geparkt hatte. Regelmäßige Benutzung (ähnlich Klimaanlage) bewahrt vor solchen Situationen.
Zu den angefragten Schrauber-Details kann ich aber leider nix sagen.
Alt 28.05.2007, 20:58   #3
franki
Ich benutze sie eigentlich bei jeder möglichkeit und kann mir das auch nicht erklären, trotzdem danke für die hilfe.
Alt 28.05.2007, 21:02   #4
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Mal so gefragt: Der BC nervt zwar, aber bist Du Dir sicher, daß die Bremse auch wirklich schleift...?
Ich hatte auch das Problem, das Pedal mit der Fußspitze zurückziehen zu müssen, damit diese Nerverei aufhörte.
Irgendwann funktionierte auch das nicht mehr, sodaß ich vermutete, daß die Gasdruckfeder, welche das Pedal zurückzieht, schlapp ist.
Also Ersatzteil besorgt und unter der Lenksäule die Verkleidung demontiert, um diese auszutauschen.
Nach der Demontage der Verkleidung offenbarte sich eine Überraschung:
Die Gasdruckfeder war nicht schlapp, sondern hatte sich schlicht aus dem Kugelgelenk des Pedales ausgehangen und hing an der Spritzwand herum.
Und durch das dadurch bedingte ständige Zurückziehen des Pedales mit dem Fuß hat sich mit der Zeit der Halter, der den Endschalter betätigt, um den BC ruhig zu stellen, verbogen.
Ich habe den Halter wieder zurecht gebogen (geht mit der Hand, notfalls mit ein paar leichten Schlägen mit dem Gummihammer), die Gasdruckfeder wieder eingehangen, und die Geschichte funktioniert bis heute einwandfrei.
Bevor Du da an irgendwelchen Seilen herumschraubst, schau erst mal nach, ob das bei Dir nicht auch so ist.
btw: Ich habe hier noch eine nagelneue Gasdruckfeder zum Zurückziehen der Fußfeststellbremse liegen.
Angebote per U2U...
Alt 28.05.2007, 21:24   #5
franki
Angebote per U2U...
Das es schleift ist nicht zu überhören, sogar bei geschlossenen Fenstern, wegen der Gasdruckfeder muss ich nachschauen ich meld mich bei dir per U2U wenn sie schlap ist. Danke!!
Alt 28.05.2007, 22:15   #6
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
@albert!
Hab letzte Woche haargenau das gemacht
Funktioniert!
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Inspektion II - Bitte um Euren Rat! dvalin BMW 7er, Modell E38 23 04.05.2007 15:37
Schlechte Leistung und Gasannahme! Bitte, bitte, bitte einen Rat!!!!! Diabi BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2006 11:54
Fehlerspeicher: kaputt? Bitte um Rat.... cwalter BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2004 22:40
Lackschäden, bitte um euren Rat richy BMW 7er, Modell E38 17 09.11.2003 18:56
Bitte nochmals um Rat! Timmi BMW 7er, Modell E32 5 21.02.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
