Alt 04.06.2007, 12:27   #1
svw735
der nun V8 statt R6 fährt
Benutzerbild von svw735
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Standard Ruckeln im Antriebsstrang
Hallo ! Auch ich habe ein "Ruckelproblem", konnte aber im Forum keinen passenden Ansatz finden. Zur Vorgeschichte : 735i R6 EZ 06/88 ca 305.000km und seit zwei Wochen GAT (Problem bestand aber schon vorher)..
Das Ruckeln tritt beim Anfahren auf. Hat langsam angefangen bei beschleunigen im 2. Gang später auch im 3. und zwar bei ca 1800-2100 Upm und im dritten Gang bei ca 2400 Upm. Motor ist gecheckt und ok. Zündkerzen, Verteiler etc ist auch alles neu, ebenso wie Tonnenlager etc. Dann kam ein Spezi auf das Kardanwellenmittellager. Ab in die Werkstatt und siehe da : Kardanwellenmittellager iO aber der Halter gerissen. Also Neues einbauen lassen, losgefahren und zu früh gefreut.. Das Ruckeln kommt wieder. Derzeit zwar nur im 2. beim Anfahren (2300Upm) aber im dritten ist es ebenfalls wieder leicht zu spüren. Laut KFZ Meister ist die Welle incl Kreuzgelenke aber iO. Weiss irgendwer weiter ??
svw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 17:37   #2
hebby
Haben die daran gedacht, daß das Mittellager mit Vorspannung (ca. 1-2cm Richtung Getriebe) angeschraubt wird??
Sag doch mal, ob das ein Handschalter oder Automat ist??
Alt 04.06.2007, 17:50   #3
svw735
Es ist ein Schalter.. Ich werde mal fragen, ob daran gedacht wurde ! Danke schonmal !! Weitere Ideen ??
Ruckeln im Antriebsstrang 744iA dominik BMW 7er, Modell E38 9 10.02.2006 14:57
Probleme im Antriebsstrang Airaustria BMW 7er, Modell E38 17 15.02.2005 18:21
Antriebsstrang schlupft, was kann das sein ? No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 9 17.01.2004 15:55
Brummen im Antriebsstrang perlDiver BMW 7er, Modell E32 10 22.10.2002 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
