07.06.2007, 12:14
EURO2 bei ROTTALER2
Fahrzeug: E32 750iL (02/88) ASC, EDC1; Mercedes 250D (02/88); Mercedes 280E (09/77); Mercedes 280SE (07/78)
Schiebedach schließt nicht mehr sondern stellt sich auf...
Kennt jemand von Euch das Problem, dass sich das Schiebedach, wenn es geöffnet ist, mit der normalen Schalterbewegung zum schließen nicht mehr schließt sondern aufstellt? Mein Fuffi meint das seit ein paar Tagen auf einmal machen zu müssen...
07.06.2007, 12:20
750i powered by ROTTALER2
irgendwie habe ich probleme,deine schilderung in die realittät umzusetzen.....
wenn das schiebedach auf ist und du machst die schalterbewegung zum
schliessen, wie kann es sich da aufstellen??? ein offenes schiebedach ist
doch nach hinten unter die dachhaut gefahren?????
oder meinst du,dass es sich vorfährt( also geschlossen ist) und dann gleich
noch "einen drauf setzt" und sich nach dem schliessvorgang hinten auf stellt???
viele grüsse
peter
ps. ich würde als erstes mal den schalter ausbauen,reinigen und wieder einsetzen, evtl. ist dann dein problem schon gelöst.
07.06.2007, 12:25
EURO2 bei ROTTALER2
Also Peter, die zweite Variante ist korrekt
Wenn das Dach offen ist und ich will es schließen, dann schließt es und stellt sich aber im Anschluss zusätzlich noch auf. Das hat er aber erst seit ein paar Tagen, bis dahin hats immer einwandfrei geklappt....
07.06.2007, 13:01
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
resette mal das schiebedach, wirkt wunder...
07.06.2007, 13:08
So, Führpark ausgetauscht
genau den Tipp würde ich dir auch geben ... finde nur grad den Link nicht wie das nochmal ging.... vielleicht suchts du mal selber danach oder jemand anderes hat den Link grad zur Hand
Kai
07.06.2007, 13:58
† August 2007
Hi bauminho750il
Sollte ein Reset nicht helfen, dann Stell das Dach auf Zu mit dem Schlüssel im Kofferraum, bau den Motor aus und fahre alle Stellungen nach, beobachte wann und wie der Motor läuft. Dann drückst du auf Zu, bis der Motor steht, dann einbauen und testen. Sollte es dann wieder öffnen, dann ist wohl einer der Microschalter defekt, der macht lauter impulse, Das GM weis wie viele er für auf, zu, und heben braucht. Falle die Impule aus, so dreht er bis es icht mehr geht, und das ist bei Zu das Heben!
Gruß Reinhard
