| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.05.2007, 19:47 | #1 |
	| BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
				 Lenkrad ausbauen
 Hallo!
 Wollte mal fragen ob man das Lenkrad selber ausbauen kann oder nicht bzw. ob man da lieber zu BMW fahren soll bezüglich Airbag?
 Hab mir ein neues bestellt und möchte deshalb tauschen.
 Gruß und Danke!
 Walter
		|  30.05.2007, 19:55 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Einfach vorher die Batterie abklemmen - dann passiert auch nichts mit dem Airbag.
 Frank
		|  02.06.2007, 09:53 | #3 |
	| BMW-schrauben entspannt
Fahrzeug: BMW F10 535d, BMW E65 730ld, Mini Cooper, Suzuki GSX-S 1000F, KTM 690 Duke III, Vespa ET4
					Zitat von chatfuchs  Einfach vorher die Batterie abklemmen - dann passiert auch nichts mit dem Airbag.
 Frank
 |  Korrekt. Montage ist auch recht einfach (2 x Imbusschrauben auf Lenkradrückseite). Nur auf den Schleifring aufpassen - ich hatte (als Grobmotoriker) schon mal einen beschädigt..... der ist mit so ner Plastiknase fixiert |
		|  06.06.2007, 15:16 | #4 |
	| BMW Power
 Hi!
 Danke für die Antworten. Ich habe heute mein neues bekommen und möchte es einbauen.
 Die 2 Torx sind mir jetzt klar, aber wie siehts mit den MFL Tasten aus?
 Gehen die raus wenn der Airbag mittels den 2 Torx herausen ist, oder sind die gesteckt?
 Gruß und Danke
 Walter
		|  06.06.2007, 16:22 | #5 |
	| Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
 Gruß und Danke
 Walter
 |  Beim M-Lenkrad sind die MFL Tasten nur in das Gummi des Lenkrades gesteckt. Vorsichtig raushebeln und nicht verkannten |
		|  06.06.2007, 16:24 | #6 |
	| BMW Power
 Hab das normale Lenkrad mit den 4 Speichen, ist es da auch nur gesteckt? |
		|  06.06.2007, 17:43 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Lapachon  Hab das normale Lenkrad mit den 4 Speichen, ist es da auch nur gesteckt? |  JA - ist auch gesteckt
Frank |
		|  09.06.2007, 00:54 | #8 |
	| BMW Power
 Hallo!
Kurze Rückmeldung.
Habe heutes das neue Lenkrad eingebaut. Eins weiß ich. Nie wieder.
Hatte die ganze Zeit angst das mir der Airbag ausfährt.
Hatte auch große Probleme mit dem Schleifring. Als ich fahren wollte, konnte ich aufeinmal nicht mehr rechts einschlagen, bin da an irgend ein Kabel angestossen, wo ich nicht mehr weiter konnte.
Ich vermute es war das Flachbandkabel vom Schleifring.
Hab ca. 3 Stunden gebraucht, aber jetzt passt alles.
Jetzt kann ich dafür ein Lenkrad in 10 Minuten umbauen!
Danke für eure Hilfe, obwohl, wenn mir einer gesagt hätte, das die MFL Tasten nicht runter müssen sondern am Airbag anliegen und rausgehen wenn ich die 2 Torx löse, hätte ich mir viel Arbeit erspart die Dinger raus zu kriegen!
Gruß und Danke
Walter |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
