Alt 05.06.2007, 08:23   #1
Grueni
Benutzerbild von Grueni
Fahrzeug: BMW 730 Bj. 3/93
Frage Teilweise Stromausfall nach 5 Minuten
Hallo Kollegen,
nachdem Christian mich so nett auf meine jahrelange Abwesenheit hingewiesen hat
Problem seit gestern Abend:
Nach ca. 5 Minuten Fahrzeit passiert folgendes:
Ding-Dong: "Kofferraum offen", danach sofort:
Fensterheber, Innenbeleuchtung, Radio, Telefon, Scheibenwischer,
Schiebedach, Türverrieglung sind stromlos.
Man kann jedoch weiterfahren.
Wird der Motor nun abgeschaltet, lässt er sich nicht mehr starten.
Wartet man jetzt 15 Minuten, funktioniert alles wieder etwa 5 Minuten lang.
Danach wiederholt sich das Spielchen.
Ich habe mir vor Jahren mal Stromlaufpläne runtergeladen, die sind leider unauffindbar. Hat jemand eine Ahnung, welche Baugruppe hier abschaltet?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruss an alle
Grueni
Grueni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 11:27   #2
was Du vor Jahren runtergeladen hast, war noch recht spaerlich.
Heute haben wie die nach Baujahr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Und zu Deinem Problem:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ight=mein+sohn
Alt 05.06.2007, 12:07   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Grueni
Hast du BC oder DWA verbaut??? dann Steck die mal aus, zum anderen schau dir die Batteriepole an ob die sauber sitzen! Was Erich andeutet hat was mit der Sicherung der Motronic zutun, bei dir kann es je nach Ausführung auch die Sicherung in der schwarzen Box hinter der Batterie sein! und les das mal durch!: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...uf+keine+Frage
Gruß Reinhard
Alt 05.06.2007, 12:51   #4
Grueni
Hallo Erich,
Besten Dank für den Link zu den Stromlaufplänen.
Die in Frage kommenden Pläne sind mit 740i betitelt.
Ist es bekannt, wieweit sie vom 730i V8 abweichen?
Ist wirklich ein Riesenunterschied zu den alten.
Hallo Rottaler2
sorry für die lückenhafte Beschreibung.
Es handelt sich um einen 730i V8 letzte Serie.
4-Gang Automatik
Standheizung
Xenon
der "kleine BC" zur Steuerung der Standheizung.
Schlechte Kontaktübergänge kann ich ausschliessen.
Ist überprüft.
Gibt es eine elektronische/thermische Sicherung die anspricht?
Es wundert mich halt, dass nach 10-15 Min alles wieder eine
Zeitlang mit Strom versorgt wird.
Alt 11.06.2007, 17:42   #5
Grueni
@Erich
@Reinhard
Ich bringe das Thema eigentlich nur noch mal hoch, um mich bei
Euch herzlich für die Hilfe zu bedanken.
Tatsächlich war die 80A Sicherung zur hinteren Verteilerbox unterbrochen
(nicht abgebrannt???)
Wenn ich jetzt schon mal hier bin, kann jemand den notwendigen Querschnitt eines Kupferdrahtes errechnen, um die Sicherung temporär zu ersetzten?
Danke für Eure Hilfe
Rainer
Elektrik: Linke Xenon geht nach paar Minuten aus starboy BMW 7er, Modell E38 4 13.03.2007 14:42
Elektrik: Alarmanlage läutet nach 15 minuten ohne grund los... flori0815 BMW 7er, Modell E38 20 01.08.2006 15:39
Elektrik: BC spinnt nach Stromausfall Michel1960 BMW 7er, Modell E32 6 02.03.2005 19:17
Batterie nach 5 Minuten leer... arnik BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.10.2003 15:14
ZV Beifehrertür nach Stromausfall ? No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 7 16.02.2003 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
