Alt 12.06.2007, 19:45   #1
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Standard Klima ab/zuschalten
Hallo zusammen,hätte da mal ne Frage: Wenn man die Klima einschaltet, läuft die dann immer mit,auch wenn die in der Klimautomatik eingestellte Temparatur schon erreicht wurde?
Ich hab nen 94er 740i.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2007, 20:19   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ja. *zehnzeichenvollmach*
Alt 12.06.2007, 20:20   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,nein,sollte man durch ein "klack" hören,wenn sich der Kompressor einschaltet,bzw,durch kurze Drehzahlschwankungen im LL.
Gruß Roman
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 12.06.2007, 20:25   #4
The Stig
Some say...
So kenn ich das nicht.
Wenn die Klimataste gedrückt ist, dann schaltet der Kompressor zu.
Wie stark die Kühlleistung ist, hängt von der zu erreichenden und zu haltenden Temperatur ab.
Da eine Klimaanlage aber nicht nur eine Kühlanlage ist, sondern auch die Luftfeuchtigkeit reguliert, schaltet sie eben nicht selbsttätig ab, solange sie eingeschaltet ist.
Alt 12.06.2007, 20:25   #5
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
hm- also bei den jüngeren baujahren (bei mir z.b.) weiss ich daß die bedarfsgeregelt ist, also der kompressor nur läuft wenn er tatsächlich benötigt wird und bei auch z.b. bei vollgas abkoppelt...deswegen hlt sich der mehrverbrauch mit klima auch in grenzen...
wie das aber bei den älteren e38 ist weiss ich auch nicht...
hier mal n aktueller link zu dem thema:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.adac.de/mitgliedschaft_le...57&location=33
Auszug zu unserem klimaanlagen typ:
Variables Hubvolumen mit externer, elektronischer Regelung
Modernste Technik – Standard bei deutschen Premium-Marken sowie bei fast allen europäischen Marken von der unteren Mittelklasse aufwärts, sofern mit Klima-Automatik ausgestattet. Für den ADAC-Test beispielhaft ausgewähltes Modell: Audi A4
* Die Kälteleistung wird elektronisch über Sensoren und ein Steuergerät an die gewünschte Temperatur angepasst.
* Ein Kälteleistungsüberschuss entfällt, da das Kompressorvolumen bis nahezu null reduziert werden kann (Zumischung vorn Warmluft entfällt damit).
* Durch diese bedarfsgerechte und energetisch optimierte Kälteleistungsregelung kann die Antriebsleistung des Kompressors deutlich abgesenkt werden.
GRuß,
Kai
Geändert von KaiMüller (12.06.2007 um 20:30 Uhr).
Alt 12.06.2007, 20:28   #6
The Stig
Some say...
Wann wird denn ein Kompressor beim Regeln des Fahrzeugklimas nicht benötigt?
Wie gesagt, wir haben Klimaanlagen, keine "nur" Kühlanlagen.....
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 22:16
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 10:03
Elektrik: Help Klima Moorhuhn BMW 7er, Modell E38 8 29.08.2004 11:52
klima freaktoo BMW 7er, Modell E38 1 11.07.2004 23:44
Klima .... ? Greenhorn BMW 7er, Modell E32 1 08.09.2002 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
