Zitat von givings41
Aha
kann man jetzt nichr einfach Öl einfüllen ich mein das was zu wenig ist.
Nein, weil das Öl nach dem Evakuieren eingesaugt wird, bevor das Kältemittel drankommt.
Es sei denn man hat einen Injektor der üblicherweise zum Einfüllen des Kontrastmittels verwendet wird,
damit könnte man auch Öl in eine gefüllte Anlage "einschießen".
Ist das ein neuer Kompressor oder geht es nur um die Nachfüllmenge?
(Hab ich was übersehen?)
Da du 22ml schreibst nehme ich an es war nur ein normaler Klimaservice ?
Dabei wird die Menge Öl die beim Entleeren "mitgerissen" wird nur wieder ersetzt,
und da sind 22ml durchaus ein realistischer Wert.
Wenn man nicht weiß ob ausreichend Öl drin ist bleibt nur:
Anlage entleeren, Kompressor ausbauen und ausleeren und dann die vorgeschriebene Menge
einfüllen und Anlage wieder evakuieren und füllen.
Allerdings ist das aber auch nicht hochgenau da immer ein Rest Öl in Rohren, Trockner und Kühler verbleibt,
will man das beseitigen bleibt nur eine gründliche Spülung mit Stickstoff
mazzz
