Alt 15.03.2007, 07:50   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Standard Vordersitze ausbauen
Hallo!
Suche brachte zwar super resultate aber leider keine Bilder mehr!
Hat jemand eine Bebilderte oder eine normale Anleitung wie man die Vordersitze ausbaut?
Kann eigentlich nicht schwer sein, nur sollte man gewisse Sachen beachten wie Batterie abklemmen oder so!
Für Hilfe wäre ich dankbar!
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2007, 09:09   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Nix leichter als das..
Batt. abklemmen, richtig.
Dann die vorderen Torx lösen, die hinteren rausdrehen.
nun kann man den Sitz leicht nach vorne heben, nun muss noch der Stecker
für die Gurtstraffer gelöst werden und das kleine Stahlseil für die Gurthöhenanpassung.
Das ist ziemlich weit vorne befestigt. Die Klammer lösen und das Seil aushängen.
nicht schnalzen lassen, sonst kann sich das Seil in der Umlenkrolle verheddern.
Jetzt noch die vorderen beiden Torx raus..das wars.
Gruß Nick
Alt 15.03.2007, 09:46   #3
Lapachon
BMW Power
Perfekt!
Hilft mir schon weiter. Das mit dem Gurt ist wahrscheinlich das einzig interesante bei der Aktion.
Ich lass es mal auf mich zukommen!
Danke!
Walter
Alt 15.03.2007, 10:58   #4
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard Ein hab ich noch
Wenn die Sitze aus dem Bimmer raus sollen,
Rücksitzbank unten ausbauen und die Sitze durch die hinteren Türen raus,
am besten zu zweit.
die Rückbank nur r+l anheben und nach vorne rausziehen.
viel Spass
gruß Nick
Alt 15.03.2007, 11:01   #5
Lapachon
BMW Power
Die einzige schwierigkeit wird wahrscheinlich der Gurt machen hinten oder?
Walter
Alt 15.03.2007, 14:30   #6
Scheckheft
Schwede
Benutzerbild von Scheckheft
Fahrzeug: 540/6 M-Sportpacket
Ausbau der Vordersitze mit Bildern hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/6305
Scheckheft
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Homepage
Scheckheft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2007, 14:34   #7
Lapachon
BMW Power
Schonmal sehr gut!
Ich habe aber glaub ich schonmal was auf Bimmerboard gefunden über das gleiche Thema mit nur viel mehr Infos und Bilder!
Weist du zufälig den Link auch?
Alt 15.03.2007, 14:45   #8
Scheckheft
Schwede
Jetzt weiss ich ja nicht was du genau suchst, aber hier ist ein Link für den Ausbau der Sicherheistgurte:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/73468
Nochmal Vordersitz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/135542
Ausbau hintere Sitze:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/73826
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/12
Alt 15.03.2007, 14:54   #9
Lapachon
BMW Power
Jo Scheckheft, genau das!!
Danke, das hilt schon mehr als weiter.
Nur Frage noch. Was sollen mir diese beiden Fotos sagen die im Anhang sind?
1. Das eine ist irgendeine Sicherung vom Gurt glaub ich? Die muss ich wahrscheinlich lösen damit ich den Gurt von den vorderen Sitzen frei bekomme?
2. Die hinteren Gurte muss ich wahrscheinlich nur durchschlaufen bei den Rücksitzbänken, denk ich mir oder?
Dateityp: jpg DSC00726.jpg (61,0 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg test.jpg (63,8 KB, 64x aufgerufen)
Alt 26.08.2007, 11:06   #10
Hallo Lapachon!
Das rechte Foro zeigt den Anschluss für das Seil zur Höhenverstellung der vorderen Sitzgurte....
peter
Innenraum: Demontage der Vordersitze Erich E32: Tipps & Tricks 1 24.02.2008 06:53
Innenraum: Demontageanleitung Vordersitze Erich E32: Tipps & Tricks 0 04.08.2006 05:48
Suche Seitenverblendungen Vordersitze E 38 minnis Suche... 0 14.04.2005 22:58
Innenraum: Vordersitze ausbau möchte gern BMW 7er, Modell E32 7 16.10.2004 16:54
Polster tauschen Vordersitze Navarra V. BMW 7er, Modell E38 2 16.04.2004 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
