22.02.2003, 22:23
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Antennen - Diversity
Hallo zusammen ,
habe mir ein neues Radio eingebaut .
Nun habe ich aber einen sehr schlechten Radio-Empfang.
Welches Kabel ist das für das Antennen-Diversity ?
Kann ich dieses Kabel an den Ausgang des Radios für die Autom. Entenne anschließen
oder wo ?
derpate
22.02.2003, 23:34
In der Beschreibung ist das weisse kabel für den Antennenverstärker etc. ... wenn du an der C-Säule die Verkleidung abnimmst (Fahrerseite) kannst Du am Diversity-System direkt messen ob Spannung anliegt.
Frank
23.02.2003, 00:02
Danke
laut E*K ist der Antennenverstärker im Kofferaum verbaut ?
Werd mich mal morgen auf die Suche nach dem weissen Kabel machen und
am Radio anklemmen mal sehen was passiert .
Nochmals Danke
23.02.2003, 12:39
† August 2007
Antenne
Hallo derpate
Was willst du genau?
Das zweite Antennenkabel anschliesen oder den Antennenverstärker?
Beim zweiten Antennenanschluß brauch dein Radio einen zweiten Antennen eingang.
Normalerwiese ist der Verstärker angeschlossen und im Anschlußfeld vom Radio verbunden.
Hast du dein neues Radio mit Klemmen verbunden? dann kann schon sein, daß du das weiße Kabel nicht angaschlossen hast.
Der Verstärker ist, wie chatfuchs sagte, in der C-Säule.
Ist das alte Radio gegangen, fehlt wahrscheinlich jetzt das weiße Kabel
23.02.2003, 18:05
hallo ,
ich wollte den Antennenverstärker anschließen.
Habe das weisse Kabel an den Ausgang für die Autom. Antenne angeschlossen.
Jetzt ist der Empfang in Ordnung.
Danke
derpate
PS: vielleicht kann ja mal jemand die Kabelbelegung (farben) in Tips+Tricks einstellen.
wäre suuuuuper
23.02.2003, 18:11
Ist ja schön das es funktioniert hat *g* ... Dann kannst Du ja die Aufgabe mit den Tips und tricks dir direkt zu eigen machen
gruss
Frank
23.02.2003, 18:27
Würd ich ja , wenn ich genau wüsste welches Kabel genau wofür ist.
Dazu müsste ich aber das Radio wieder ausbauen.  D
