Alt 10.07.2007, 17:16   #1
Bimmer740i
Cruiser
Benutzerbild von Bimmer740i
Fahrzeug: E65 750i (11/2007)
Standard Elektrikzickereien...
Hallo zusammen!
Ich habe auf der Fahrt nach Hause ein wohl doch größeres Problem fest-
gestellt.
Nach dem Anlassen fiel mir auf, daß kein Datum angezeigt wurde
und der Blinker nicht geht. Ich dachte erst an einen Steuergeräteverschlucker
und habe die Mühle nochmal ausgemacht und wieder angelassen, leider
ohne Erfolg.
Auf der Fahrt habe ich dann die ganze Zeit rumprobiert, was noch funktioniert
und was nicht:
- Der Blinker funktioniert zwar, ich sehe jedoch innen die Pfeile nicht leuchten
und höre keine Quittung
- Ich kann im BC den Bordcomputer, die Standheizung und die Einstellungen
nicht mehr anwählen. Die Verbrauchsrechner (Anzeige im Tacho) funk-
tionieren aber.
- Die "Rechter-Spiegel-guckt-beim-Rückwärtsfahren-runter"-Funktion
(oder wie das heißt ) funktioniert nicht.
Hat jemand eine Ahnung, wie das alles zusammenhängen könnte?
Schöne Grüße
Andre
E65 750i (Bj. 11/07) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Spritverbrauch durch Tanken und Kilometerzählen ermittelt => genaue Werte!
Bimmer740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2007, 17:19   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ich würde mal den Zündanlassschalter probieren, obs dadran liegt.... haben schon einige probleme gehabt!
btw.: Die "Rechter-Spiegel-guckt-beim-Rückwärtsfahren-runter"-Funktion
Heisst Bordsteinfunktion
Alt 10.07.2007, 17:58   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Scheint wohl ein IBUS-Problem zu sein.
Evtl.hilft ein Reset
Frank
Alt 11.07.2007, 19:38   #4
Bimmer740i
Cruiser
Standard Update!
Hallo nochmal!
Über Nacht ist etwas erstaunliches passiert:
Der Dicke hat sich selbst repariert!
Alles funktioniert wieder einwandfrei!
Andre
Alt 11.07.2007, 20:27   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Kenne ich. Ist bei meinem Auto auch schon passiert. Einmal und nie wieder.
Damals war's ein I-Bus-Problem und im FS war ein entsprechender Fehler abgelegt.
Franz
(Murphy)
Alt 11.07.2007, 21:49   #6
getcarter
ich will doch nur spielen
Benutzerbild von getcarter
Fahrzeug: DB 300 SL 24V, Bj 09/90; 525i(E28) Bj.1982 Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr; Käfer Cabrio Bj 1972
Standard Oje!
Dann hoff ich mal, dass bei Dir nun auf Dauer alles wieder geht. Hatte so ziemlich die gleichen Fehler, steigerte sich aber, auch nach kleinen Pausen, wo alles wieder lief.
Inzwischen hab ich mit meinem Dicken zwei Händler an den Rand des Wahnsinns gebracht, dafür mehrere Resets, Powerresets, Codierung des kompletten Systems hinter mir und neuen Zündanlaßschalter, neues Lichtmodul und anderen Navirechner verbaut. Ging ne Zeitlang gut, aber nun steigt beim Menü ab und zu mal wieder DSP oder GPS aus, ist beim nächsten Start aber auch wieder drin. Ne Fehlersuche ist so fast unmöglich, aber der nächste Termin beim Freundlichen sicher.
getcarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
