27.06.2007, 22:51
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Problem mit ZV, schließt nicht auf
Hab ein kleines Problem mit meiner ZV nachdem ich mein Auto nun nachm Lackieren wieder zusammengebaut hab. Und zwar folgendes:
Mit der original Schlüssel-Fernbedienung kann ich einwandfrei auf und wieder zuschließen. So mitm Schloß jedoch kann ich nur Zusperren und zwar nur Vollverriegelung und dann aber nicht mehr aufsprerren, weder Fahrer noch Beifahrerschloß! Mit der Fernbedienung jedoch gehts, damit kann ich wieder aufsperren. Hab die Tür auch nochmals zerlegt aber kann keinen Fehler finden. hatte schonmal jemand ein solches problem und weiß Rat?
Fahrzeug ist ein E34 540iT
28.06.2007, 10:21
† August 2007
Hi Fahrwerks-GOTT
Ich hoffe du hast kein GM von einem E32 drin, denn die sind anders programmiert! Beim E34 ab 93 gibt es nur Verriegeln, keine Zwischenstellung wie beim E32. Schau die die Kabeln genau an ob ein Kabel gebrochen ist, besonders beim Türknick. Die Sicherung für die Beifahrertür ist unterm Sitz F33 und F32 für Fahrertüre! Prüfe ob alle Stecker am Türschloss richtig sitzen!
Gruß Reinhard
28.06.2007, 20:44
Hi. Also Stecker habe ich bereits alle geprüft, Kabelbaum auch, die Sicherungen werd ich morgen mal nachsehen.
GM hab ich keins getauscht,da ist immer noch das gleich drin wie letztes Jahr vorm Abmelden und Lacken, wo alles funktioniert hat.
Dank Dir schonmal
09.07.2007, 19:57
So nun endlich Problem gelöst!
Und zwar hat sich der Haltklips gelöst bei dem der Metallbügel eingehängt war. Daher zwar Verriegeln aber nicht mehr öffnen
