![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
29.05.2009, 23:20
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Abgasrückführung..Sekundärluft.....
Hallo Leute,
ich hab da schon etwas länger das Problem mit dem Abgas Rückführungssystem.
Da sind bei meinem M73 die Luftrohre wo am Krümmer sitzen beide auf einer Stelle undicht. Das hat mir einen leicht unrunden lauf verursacht, (besonders im Kalten Zustand für ca. 1-2 min je nach Außentemperatur.
Jetzt wollte ich mal wissen ob ich dieses System irgend wie deaktivieren kann ohne das es den Motor schadet.
Habe gestern kurz abgeklemmt und siehe da absolut ruhiger Lauf im kalten und im Warmen Zustand.
Jetzt biete keine Kommentare wie z.B. Steuerhinterziehung und der ganze Kram.
Es soll ja nicht für immer so bleiben.
Grüße, Tony
29.05.2009, 23:23
Meinst Du vorne die Zuleitungen oder richtig die am Abgaskrümmer? Wie hast Du es deaktiviert?
29.05.2009, 23:34
Some say...
Die Schläuche kosten etwa 22 Euro plus den dicken Schlauch unten, der 18 Euro kostet.
Dazu kommt man da recht leicht ran, und der Tausch ist simpel.
Edit:
Ah stop, ich sehe, Du hast ja den "alten" M73, der hat das ja nicht so, wie ich das kenne....
29.05.2009, 23:40
ich meine die direkt am Krümmer, ein Luftrohr ist links und eins rechts.
Diese sind beide fast an der gleichen Stelle undicht.
Wegen Deaktivierung.
Ich hab nur das Ventil oben am Ansaugkrümmer abgesteckt und die Unterdruckleitungen blindgeschlossen.
An der Pumpe komm ich so nicht ran.
Tony
