Alt 04.10.2002, 18:49   #1
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Korrossionsanfälligkeit beim E38???
Hi Jungs! Hab mal ne Frage oder besser 5. Ist der E38 vollverzinkt oder nur teilverzinkt, wenn ja wo bitte? Und gibt es Rostprobleme allgemein oder so wie am Vorgänger e32 an den Türunterseiten(Wegen der blöden Gummis)? Und sind die hinteren Radläufe schon von Werk aus gebördelt? Ist der V12 zugänglicher im Motoraum( wegen Zündkerzen)? Von der Beschleunigung her ist da auch ein grosser Unterschied zwischen neu und alt 750i?
Danke im vorraus
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2002, 20:01   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
@ Roman
Du hast noch einen Punkt vergessen!! Hat der E38 auch soviele Probleme mit der Zündanlage....
Was ist aus Deinem Leerlaufproblem geworden, konntest Du es lösen??
12 Zylinder
Alt 04.10.2002, 20:40   #3
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Mein Problem hat sich leicht gemindert, weil ein Unterdruckschlauch vom Kraftstoffdruckregler am Verteilerrohr gerissen war. Die noch leicht vorhandenen Vibrationen vermute ich sind die Drosselklappen. Merlin, Danke. Und wie siehts mit Bördeln aus?
SERSN ROMAN
Alt 04.10.2002, 23:38   #4
Blade
Benutzerbild von Blade
Hi Roman,
bördeln ist natürlich mein Thema.
Gebördelt ist nichts, muss noch gemacht werden, wenn entsprechend breite Söckchen verbaut werden sollen !
Mein 730er, Bauj. '95 mit 164 tkm hat auch noch keinen Rost.
Blade
Alt 05.10.2002, 08:02   #5
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Danke Blade! Ich sehe auf dem Bild, ich wurde vom Fachmann beraten! Geile Felgen!!!Geiles Auto!!!
SERSN ROMAN
Alt 05.10.2002, 08:58   #6
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Meiner ist von 6/96 und auch noch nichts an Rost zu entdecken.
MfG behrchen
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2002, 07:49   #7
Blade
Orginal gepostet von Roman
SERSN ROMAN
Danke Roman,
ich bin auch ganz verliebt !
Blade
Alt 07.10.2002, 12:52   #8
tacobavaria
Fahrzeug: 750i (E38), SL 500 (R129), LandCruiser
Baujahr 10/95, Relativ starker Rost hinten an der Kofferaumklappe, da wo die neuen Modelle (ausser shadow-linie) die Chromleiste drüber haben. An der Kante zur Plastikabdeckung für das Nummernschild.
Sonst etwas an den Türen unten vorne.
Ansonsten erstaunlich gut..
tacobavaria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2002, 22:55   #9
nec
Fahrzeug: 740i
Standard Rost
Rost gibt es an meinem 740 Bj.95 nur an der Kofferaumklappe dort aber super heftig( ist kaum unter Kontrolle zu halten).
Sonst gibt es absolut nichts zu meckern.
Lässt sich die Chromleiste eigentlich nachrüsten ?
nec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2002, 23:35   #10
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Bj 7/95 - null Rost !
Aber es gibt eine Stelle die es zu beobachten gilt, an der Türinnenseite der vorderen Schweller, dort wo die Gummileiste der Tür beginnt ist der Lack abgerieben. Das hab' ich bis jetzt übrigens bei jedem! E38 der älter als 2 Jahre war gesehen.
Gruss Eric
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 19:59
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
Was ist schoener: E38 mit Facelift oder ohne? The Transporter BMW 7er, Modell E38 59 22.12.2003 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
