Alt 16.07.2007, 14:19   #1
pimphustler
Fahrzeug: F01 750i (09.2008)
Standard Kreuzspeichen 750, sind die richtig?
Sind diese Felgen ok auf einem E32 750iL? Original hatte der doch hinten eigentlich 265er, aber ich habe kein Problem damit preiswertere Reifen auch hinten zu fahren.
pimphustler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2007, 14:34   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
die standardgrösse beim fuffi war 225/60/15 auf 7 x 15 felge
so wie ich dieses angebot deute,sind alle 4 felgen in 8 x 17, da sind die
265er sicherlich etwas zu breit. du müsstest dann 235/45/17 rundum
fahren.
viele grüsse
peter
Alt 16.07.2007, 14:36   #3
pimphustler
Hallo Peter,
ich rede hier von den 17 Zoll Kreuzspeichen die man als Zusatzausstattung bestellen konnte.
Alt 16.07.2007, 14:41   #4
peter becker
Hallo Peter,
ja, ist mir dann auch aufgefallen und habe es in meiner ersten antwort
eingefügt, dass hat sich dann mit deinem, posting überlappt.
viele grüsse
peter
Alt 16.07.2007, 15:08   #5
pimphustler
Danke für die Info, es wäre nett wenn du bestätigen könntest ob diese Felgen auch wirklich diegleichen sind die damals von BMW angeboten wurden. Ich will mein Auto nämlich komplett original halten wenn es nur irgendwie geht...
Alt 16.07.2007, 15:39   #6
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Diese Felgen stammen bestimmt von einem E39, ich habe mir die gleichen gekauft.
MFG
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 07:21   #7
BimmerHonk
Nordschleifenreiter
Fahrzeug: 740i (E38) & 318is (E30)
Hallo Michael,
schau mal auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Da siehst Du das Kreuzspeichen Verbundrad Styling 5, welches dort laut Tabelle auf dem E32 mit 235/45R17 gefahren wird. Das sieht Deinem e*** Angebot doch recht ähnlich.
Wenn diese Reifengröße in Deiner Bedienungsanleitung des E32 auch steht, dann kauf die Felgen (hoffentlich sind sie gerade ).
Wenn die Reifen/Felgen-Kombi nicht in Deinem KFZ-Schein steht, benötigst Du eine schriftliche Freigabe für die Felge von BMW (dürfte ja kein Problem sein) und Du musst den Radsatz eintragen lassen.
Gruß Olaf
BimmerHonk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 09:26   #8
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
hallo
fahren.
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
auf den 8x17 kann man auch 255/40er auf der Hinterachse fahren, ist bei meinen Felgen frei gegeben und montiert.
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 09:29   #9
pimphustler
Ich hab schon beim Felgenkatalog gecheckt, nur da wird gesagt dass diese Felgen beim e32 hinten 9x17 waren und nicht 8x17 wie alle diese Felgen. Ich werde mal die Bedienungsanleitung checken, nur ist diese im Auto was ich vor dem 10.8. nicht sehen werde... Die Frage ist immer noch die: War es 1992 möglich einen 750iL genau mit diesen Felgen zu bestellen oder waren es immer 9x17 hinten?
Alt 17.07.2007, 10:00   #10
peter becker
hallo
ich habe gerade mal etwas gegoogelt, bin aber auch nicht fündig geworden,wende dich doch einfach mal an die bmw kundenbetreuung, ich
habe da immer innerhalb von 1 - 2 tagen eine antwort bekommen.
viele grüsse
peter
in dem link musst du oben auf kontakt klicken,dann erhälst du die adressen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw.de/de/de/index_highend.html
Was sind die meisten Sachen die kaputt gehen? Easyrider BMW 7er, Modell E32 2 29.11.2006 13:32
auch ein richtig schöner 750 peter becker eBay, mobile und Co 18 27.10.2006 19:19
Motorraum: Sind die E32 Motoren die gleichen wie bei e31? axel128 BMW 7er, Modell E32 19 24.03.2006 07:23
Niveauregulierung defekt, was ist die ursache und wie sind die kosten? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2005 20:30
Da ist ja mal jemand richtig zufrieden mit seinem 750 L7 BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2002 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
