Alt 18.07.2007, 11:19   #1
Thommypoison
Fahrzeug: E38 Bj 09/96
Standard 3te Bremsleuchte mit Widerstand anschließen
Hallo, ich habe bei meinem E38 eine dritte Bremsleuchte ( nicht BMW) angeschlossen.. nun sende mein BMW alle paar Sekunden ein Signal an die Bremsleuchte.Ich wollte das Problem mit einem Widerstand lösen, leider bin ich ein leie und kenne mich nicht aus.. wie schließe ich den Widerstand genau an... Habe REL/996h 50A 1AK KA./LA 12 VDC = 792H von Konrad bestellt und geliefert bekommen. Nuhn habe ich versucht das teil durchzuschleifen, leider ohne Erfolg. Was kann ich tun , damit alles funzt ?
Thomas
Thommypoison ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 13:28   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Dieses alle-paar-Sekunden-Signal ist der Funktionstest. Allerdings sollte das eine Glühlampe normalerweise nicht interessieren und zum leuchten bringen.
Frage:
- Was für eine Bremsleuchte hast Du angeschlossen (LED oder Glühlampe)?
- Wo hast Du die 3. BL angeschlossen?
Franz
(Murphy)
Alt 19.07.2007, 13:37   #3
Thommypoison
Hallo, ich habe eine LED -Leuchte mit an das rechte Bremslicht angeschlossen
Alt 19.07.2007, 13:49   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Breites Grinsen Hier werden Sie geholfen.
Der Widerstand muss parallel angeschlossen werden, um dem LKM eine intakte Glühlampe vorzutäuschen.
Interner Link) Funktioniert ähnlich, wie hier beschrieben (klick). Das Bremslicht hat nur eine andere Wattzahl.
Es müsste aber auch genügen, wenn Du die LED parallel zur angezapften Bremsleuchte schaltest.
Franz
Alt 19.07.2007, 14:02   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... das führt alles so zu nichts! Was er für die Bremsleuchte benötigt ist ein Relais! Scheinbar hat er das auch - aber dann als Widerstand hier beschrieben. Das Relais selber wird duch die anliegende Spannung angesteuert und schaltet dann die eigentliche Leitung zur Bremsleuchte durch!
Frank
3. Bremsleuchte nachrüsten mit Doppelverglasung 210kW BMW 7er, Modell E32 10 15.11.2013 10:46
3te Bremsleuchte nachrüsten, orginal BMW Webchris BMW 7er, Modell E38 28 20.06.2008 16:13
Elektrik: 3te Bremsleuchte Defekt Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 5 18.03.2005 23:12
elektrische Sitze mit Memory anschließen Dieselflink BMW 7er, allgemein 0 13.06.2003 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
