Alt 07.08.2007, 22:32   #1
Blackseven28i
Fahrzeug: E38-728i BJ.1997
Ausrufezeichen 4:3 Radio einbauen
Hallo mal eine frage ich habe einen e38 vor facelift und nur dass normale kasetten radio drin,jetzt hätte ich gerne dass 4:3 radio.
jetzt meine fragen,
-kann ich daran ein dvd player bzw i pod anschließen,
-was für stecker brauche ich alles habe glaube den alten stecker,
-was für blenden rahmen usw brauche ich,
-ist es überhaupt möglich????
-eine größere arbeit????
wäre super dankbar für eure hilfe,gruß sascha
Blackseven28i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2007, 23:03   #2
ab1966
jetzt meine fragen,
Moin, ich will mal nur auf eine Frage antworten und ich denke damit hat es sich in den meisten Fällen dann auch erledigt, auf weitere Fragen zu Antworten:
Kurz und knackig: Ja das ist es. Wenn Du dennoch wissen möchtest was Du alles brauchst, bei der Gelegenheit ein 4:3 Radio gibt es nicht, in keinem E38, dann liess Dich mal durch die zahlreichen Threads hier durch und Du wirst sehen, was da alles auf Dich zu kommt....
Grüße und Ende
Alt 07.08.2007, 23:07   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
jetzt meine fragen,
-ja, kann man
- nixda stecker- du brauchst einen kompletten kabelbaum- weil nur der 4:3-monitopr vorne sitzt- alle anderen module- auch das radio-modul befinden sich im kofferraum
-VIELE, fast die ganze mittelkonsole
-ja
-ja, ziemlich viel arbeit und auch hoher materialaufwand (kabelbaum, monitor, radiomodul, navi-rechner, video-modul etc.)
dazu gibts übrigens massenweise thread hier- einfach mal suchen
und dann am besten gleich auf 16:9 und nicht das alte 4:3
Kai
Alt 07.08.2007, 23:08   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Du musst einen neuen Hauptkabelbaum verlegen, da das Radiomodul beim 4:3 hinten links im Kofferraum platziert ist, und nicht im DIN Schacht.
Das heisst: Alles muss innen raus, und dann neu rein.
Angeblich gibt es einen separaten Radio/Navikabelbaum, den ich aber auch nur vom Hörensagen kenne.
Auch da ist aber einiges an Einbauarbeit zu tun.
Im Grunde lohnt es nur, wenn man sich sehr gut mit der Fahrzeugelektrik und dem zu verbauenden System auskennt, und eine Menge Zeit hat.
Das ganze Geraffel ist ja auch nicht gerade billig, Navirechner, Radiomodul, Kabelbaum, Adapter, Monitor, Blende, Rahmen usw...
Da kommen schnell 4-Stellige Beträge zusammen - ohne Einbau.
Alt 08.08.2007, 12:07   #5
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard er soll
mal Appy direkt anmailen, der weiss alles und hat alles!!
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 4:3 Radio einbauen Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 2 08.08.2007 19:47
Elektrik: Radio spinnt , will ein anderes Radio einbauen Thommypoison BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2006 11:32
Radio einbauen sthierry BMW 7er, Modell E32 6 24.03.2006 20:03
Innenraum: Anderes Radio einbauen beatnix BMW 7er, Modell E32 13 25.02.2005 11:53
Anderes Radio einbauen!? Wuchtbrumme BMW 7er, Modell E32 28 16.01.2004 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
