Alt 23.07.2007, 08:02   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard Ölfiltergehäuse....
Servus!
Welche Schraube is das denn, die Da zugeschweisst werden muss?
Hat jmd. ein Bild davon?
Danke!
Gruß Schorsch
Geändert von Schorsch (23.07.2007 um 08:25 Uhr).
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2007, 09:49   #2
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Hallo Schorsch,
habe das gerade letzte woche gemacht.
Wenn du auf das Ölfiltergehäuse siehst, dann befindet sich unten ein auslauf, von dem Öl in die Ölwanne zurückfliesen kann. Die Schraube hat einein Kopf füe einen 19er schlüssel.
Ich würde den Behälter oberhalb abmontieren( ist nur mit einer Klemme fest) und zur Seite legen, dann kommst du ganz gut ran.
Musst nur aufpassen, dass dir die kleinen dichtungen net runterfallen.
Würde ne neueSchraube nehmen, kostet mit Dichtung 2,50 €.
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2007, 10:03   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Thorsten,
bei Deinem müsstest Du ganz einfach so an die Hohlschraube drankommen ohne etwas abmontieren zu müssen.
Von der Schraube geht ein Metallrohr senkrecht nach unten Richtung Ölwanne, dass in einen Schlauch mündet.
Teil Nr. 13
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=11&fg=30
Besorge eine neue, schweiß die zu, dann beim Ölwechsel, VOR Öffnen des großen Deckels einfach die Schraube für 5 Minuten austauschen, dann läuft das Gehäuse auch leer. Wenn der Deckel noch drauf ist, kann ja von oben keine Luft nachströmen und dann düfte kaum Öl auslaufen.
Oder alternativ: Gehäuse mit großer Spritze leersaugen (dürfte aber ne ziemliche Sauerei geben).
Harry
Alt 23.07.2007, 10:29   #4
Schorsch
Ok, Danke Ihr beiden!
Ich werds wohl demnächst machen.
Ölfiltergehäuse 2,8 liter Werner H. Suche... 0 09.07.2007 19:05
Motorraum: Ölfiltergehäuse... Viper V8 BMW 7er, Modell E32 2 02.12.2006 16:14
Ölfiltergehäuse uwe v. BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2006 12:32
Motorraum: Neues Ölfiltergehäuse Herbert BMW 7er, Modell E32 9 28.08.2006 06:44
Ölfiltergehäuse McIntosh Suche... 0 20.07.2004 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
