Alt 26.02.2003, 16:49   #1
Alex1963
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
Standard Nokia Festeinbau! Erfahrungen?
Hi alle!
Möchte Nokia 6081 einbauen lassen. Wie groß ist der Aufwand und was könnte das kosten? Eine Antenne und Mikro sind schon drin, weiß nur nicht, ob die zu Nokia passen. Eine neue Lederkonsole habe ich besorgt.
Danke für die Tips!!!
Gruß aus Augsburg (immer noch Schnee)
Alex
Alex1963 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2003, 16:59   #2
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo ich habe bei mir auch das Nokia verbaut, ist kein großer akt .
Empfangsteil habe ich im Kofferraum untergebraucht, und das Kabel für den Hörer in den Mitteltunnelverlegt.
Rücksitzbank raus und den hinteren Teil der Tunnelverkleidung. Externen Lautspecher habe ich in den Beifahrerfußraum verbaut. Microfon linke A-Säule ganz oben. Antenne habe ich den 8db Strahler von Wisi, weil ich eh ein Loch vom C-Netz im linken hinteren Kotflügel hatte.
Ganze aktion ist ca. 2,5 H gewesen.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2003, 17:20   #3
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Orginal gepostet von Alex1963
Hi alle!
Alex
Wieso das 6081? Hast das schon rumliegen? Das 6090 ist eine Generation neuer und um Welten besser. Wenn Du nicht das original Mikro nimmst kann es sein daß es net so gut geht. Kannst ja mal probieren.
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2003, 19:49   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
6081 ist nur ein D-Netz Gerät
6090 ein Duobander... also um einiges besser.
Weißt Du denn was für ne Antenne am Wagen angebracht ist ? Sollte natürlich eine zum Band passende sein. Die neueren Antennen sind eh alle Duoband-Antennen... die älteren nicht unbedingt. Sollten die Stecker nicht passen, das ist kein Problem... dafür gibt es jede Menge Adapter ( also nicht vorschnell alles rausreißen oder abzwacken ! ). Wenn Du mir Bilder von Antenne und Stecker zukommen läßt kann ich Dir mehr sagen
Das Mikrophon könnte Probleme machen, muss aber nicht... das ist aber auch schnell getauscht !
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2003, 20:15   #5
Alex1963
Danke Pit!
Die Antenne ist an der Windschutzscheibe vorne oben rechts von innen angeklebt und sieht wie eine 3-4 cm große schwarze Scheibe aus.
Gruß Alex
Alt 26.02.2003, 22:01   #6
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
habe bei mir das Nokia 6090 verbaut,der einbau geht relativ einfach vonstatten : SE Box im Kofferraum verbauen,Kabelbaum durch die Zuführung Fahrerseite in den Innenraum verlegen,dann durch den Mitteltunnel hin zum Hörer.Die Antenne,das Mikro und der Lautsprecher bleiben deiner Phantasie überlassen.Das ganze geht wie schon gesagt in 2,5 h über die Bühne
Marco
Ich suche:
Alt 26.02.2003, 23:05   #7
Amando540i
Orginal gepostet von BullPit
Son Quatsch, das 6090 ist auch nur D-Netz.
Alt 26.02.2003, 23:09   #8
derotsoH
schatimmt, die beiden sind beide d netze....
Alt 27.02.2003, 09:40   #9
BullPit
Jau stimmt, 6090 ist doch nur ein D-Netz Gerät. Welchen Duobander hatte ich denn in Erinnerung *grübel*
Naja... ist ja Wurscht... ist trotzdem besser als das 6081.
Pit
[Bearbeitet am 27.2.2003 von BullPit]
Alt 27.02.2003, 20:23   #10
Amando540i
Pit
Gibt nur eins auf dem Markt, und das ist von Motorola. Aber lieber nur Singleband als n mistiges Motorola...
Ciao
Amando
Erfahrungen in Leipzig? BMW-7er BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 29.02.2004 13:14
Erfahrungen mit Chrysler New Yorker Artos Autos allgemein 2 23.10.2003 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
