Alt 25.07.2009, 09:19   #1
Dubi
Fahrzeug: E38 740i (01.96)
Standard SCHEIBENWISCHER AUSFALL 740i 1996
HALLO,
GESTERN WOLLTE MEIN SCHATZ MIT UNSEREM BABY 740i E38 ZUR ARBEIT LOS,
DOCH SIE KAM NICHT MAL AUS DER HOF EINFAHRT.
JA DER WISCHER BLIEB IN EINER STELLUNG STEHEN WOVON JEDER GTI GTE..... UND WIE SIE ALLE HEISEN ( MITTE SCHEIBE )TRÄUMEN.
NACH KURZER ÜBERLEGUNG OB ICH STREICHHOLZ UND BENZINKANISTER HOLE UM DIESER ODYSSEE E38 EIN ENDE ZU SETZTEN, ENTSCHIED ICH MICH DOCH FÜR REP.
SO GENUG BLA BLA.
NACH STUNDENLANGER SUCHE FAND ICH IM SICHERUNGSKASTEN ( MOTORRAUM BEIFAHRER SEITE UNTER DEN STEUERGERÄTEN 3 RELAIS LILA.
SCHOCK DA STAND DOCH CA 3CM WASSER DRIN.
JA WASSER. SO WARUM ZUR WASSER KÜHLUNG DER HITZIGEN SPANNUNGEN ? NEE QUATSCH NACHDEM ICH DAS WASSER ENTFERNT HABE SAH ICH, DAS 3 KABEL VON NEM RELAIS WEGGEGAMMELT WAREN.
NACH 2 STD GRÜNSPAN ENTFERNUNG UND KABEL INSTANDSETZUNG:,
FUNKTIONIERT ALLES WIEDER WIE ES SEIN SOLLTE.
SO HOFFE ES IST NICHT ZU NERVIG GEWESEN MIT MEINEM BLA BLA.
TSCHÜÜÜ.
Dubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2009, 20:16   #3
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Ich kenne das Problem. Bei mir war es ein defekter Schlauch der Intensivreinigung, hat immer schön an den Deckel gespritzt.
In der Elektronikbox ist unter den Relais ein Ablauf, welcher zu sein könnte. Das weit größere Problem kommt aber noch. Durch die Feuchtigkeit korrodieren die Drähte im Relaishalter so stark das sie abbrechen.
Zumindest beim Fuffi sind im W.D.S. die Schaltpläne und Adernfarben falsch, so das wir die abgefaulten Kabel nicht mehr den Pins zuodnen konnten. Ich hab mir aus einem Schlachter den ganzen Relaisblock herausgeschnitten, mit 20 cm Kabel dran und dann haben wir alles schön sauber verbunden. Dabei ist uns der nächste Fehler aufgefallen.
Die Elektronikbox hat den Ablauf am Boden in der Mitte. Da aber der Boden nicht gerade ist, sondern nach hinten abfällt, kann das wasser nicht komplett hinaus.
Ich habe an der tiefsten Stelle zwei Löcher gebohrt und diese mit Schaumstoff verschlossen, damit kein Viehzeug reinkriechen kann. Von den drei Lila Relais sind nur zwei für den Wischer.
Wenn Du noch Fragen hast gerne per U2U.
MfG Denis
Elektrik: Scheibenwischer Ausfall the-pet BMW 7er, Modell E32 20 30.11.2008 16:57
Ausfall der Scheibenwischer ialexi BMW 7er, Modell E38 24 24.11.2008 18:34
Elektrik: Teilweiser Ausfall des Scheibenwischer christian850 BMW 7er, Modell E38 8 01.09.2007 06:48
erneuter Ausfall der Scheibenwischer ialexi BMW 7er, Modell E38 5 26.11.2006 13:24
Ausfall der Scheibenwischer TheSaint BMW 7er, Modell E38 9 16.06.2006 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
