Alt 05.08.2007, 15:32   #1
galigulu
BMW 740 iL 286 PS
Benutzerbild von galigulu
Fahrzeug: E38-740iL (06.95)
Standard Flatter Geräusch bei normaler Fahrt
Servus,
Das Geräusch ist ab und zu mal da. Immer dann wenn es warm wird! Also ich fahre ganz normal los (Fenster ist dabei unten) höre ich so ein Flattern. Hört sich an, als würde etwas die Straße berühren oder man könnte das Geräusch auch damit vergleichen, dass wenn man bei einem Fahrrad ein stück Papier in die Speichen hält. Was könnte es sein? Ich hab schon das Forum durchsucht aber nichts richtiges gefunden. Am Blitzableiter kann es nicht hängen, hab ich schon probeweise abgemacht
Donksche
Bayerns Mächtigste Waffe
galigulu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2007, 21:19   #2
galigulu
BMW 740 iL 286 PS
Keine ideeeeee?????????
Alt 05.08.2007, 21:37   #3
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
hi,
die hitzebleche von den vorderen bremsen
könnten irgendwo schleifen bzw. vibrieren.
ansonsten evtl. die radlager?
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2007, 21:41   #4
galigulu
BMW 740 iL 286 PS
Servus,
Danke Radlager glaube ich nicht war vor einem monat inspektionKann man das problem beheben???
Alt 05.08.2007, 22:55   #5
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
na schau dir die bleche mal an und biege sie ein stück gerade?
radlager hörst du mehr beim lenken.
Alt 05.08.2007, 23:01   #6
galigulu
BMW 740 iL 286 PS
Obwohl wenn ich eine rechts kurve fahre dann tut es auch Geräusche von sich geben aber bei links kurven alles ok Radlager oder?
Motorruckeln bei konztanter fahrt Mr.X BMW 7er, Modell E38 10 30.09.2005 15:44
Motorraum: Komisches Geräusch, nach 15m fahrt weg!!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 30.10.2004 23:00
Zu heiß bei langsammer Fahrt tailfinger01 BMW 7er, Modell E32 17 14.08.2003 08:12
TV-Freischaltung bei Fahrt Churchill BMW 7er, Modell E65/E66 4 26.05.2003 22:38
komisches Geräusch bei langsamer Fahrt torres BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
