04.08.2007, 19:57
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.92)
Probleme beim Radioaustausch
Hallo Gemeinde,
meine Frage mag zwar im ersten Moment etwas idiotisch erscheinen, aber ich weiß da echt nicht mehr weiter.
Ich wollte heute das antike BMW Bavaria Business RDS in meinem E32 gegen einen modernen Pioneer CD-Tuner austauschen. Mangels Adapter habe ich dann die Kabel an dem ursprünglichen Stecker gekappt und per Lüsterklemmen mit dem ISO-Anschluß verbunden. Dauerplus, Zündung, Masse - alles kein Problem, das Gerät verrichtet auch ordnungsgemäß seinen Dienst. Nun aber die Lautsprecher: Da finde ich je vier blaue und gelbe Kabel mit unterschiedlich gefärbten Streifen, also ja eigentlich Plus und Minus für vorne rechts und links und hinten rechts und links, was bedeutet, daß ich lediglich noch herausfinden muß, welcher Streifen zu welchem Lautsprecher gehört. Doch egal was ich anstelle, ich kann es drehen und wenden, wie ich will, die Lautsprecher bleiben stumm.
Jetzt meine Frage: Mache ich was falsch, bin ich zu dämlich oder ist schlicht und einfach das Radio kaputt??
Bereits im Voraus besten Dank für eure Hilfe und schönes Wochenende,
Guido
04.08.2007, 20:03
Jedem das Seine
hi
wende dich am besten an Rottaler2
04.08.2007, 20:16
750i powered by ROTTALER2
hallo guido
hast du das soundsysthem mit verstärker verbaut?????
wenn du das steuerkabel für den verstärker nicht richtig angeschlossen hast,dann gehen die lautsprecher nicht,da das radio erst den verstärker
ansteuern muss und der dann wiederum die boxen......
war bei mir auch so, reinhard konnte es dann in einer grösseren aktion
wieder richten.
viele grüsse
peter
04.08.2007, 20:49
Gute Frage - es ist das ganz normale serienmäßige Soundsystem, da ist glaube ich nichts mit Verstärker. Wenn ich wenigstens erstmal wüßte, wie der Originalstecker überhaupt belegt war, schließlich habe ich davon jetzt noch vier weiße dünne Kabel übrig, die ich nicht mehr unterbringen kann,
04.08.2007, 20:53
ganz genau,jetzt fällt es mir auch wieder ein, eines dieser weissen kabel ist
die steuerung für den versärker,dass ist das geheimnis deines fehlers, ich
habe aber von elektrik keine ahnung, um dir zu sagen,wo das das dann
angeschlossen werden muss.
reinhard kann dir da 100 pro weiterhelfen, er ist nur im moment offline.
viele grüsse
peter
04.08.2007, 21:01
Da bin ich ebenfalls absolut überfragt, aber auf jeden Fall erstmal Danke für die Auskunft.
04.08.2007, 22:24
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
gib doch einfach mal in der Suchfunktion " Radioanschluss ein ".
Dort solltest du eigentlich das finden was du suchst.
Gruss Dirk
05.08.2007, 09:46
Danke, Freunde! Hätte ich ja vielleicht auch mal selbst drauf kommen können. Aber so ist das eben, wenn man irgendwo neu dabei ist und sich noch nicht richtig auskennt.
Habe einen alten Beitrag von Rottaler2 auf eine ähnliche Anfrage vom April vorigen Jahres gefunden, wo die Belegung der Kabel erklärt ist und auch der Tip gegeben wird, den Verstärker an die elektrische Antenne anzuschließen. Werde das gleich heute Nachmittag mal in Angriff nehmen, aber die denke, dann sollte es klappen.
Viele Grüße Euch allen und noch einen schönen Sonntag,
Guido
05.08.2007, 12:04
† August 2007
Hi germanguido
Du hast Post, habe dir einige Anhänge zur Verfügung gestellt!
Gruß Reinhard
05.08.2007, 14:34
Hallo Gemeinde,
Guido
Ist Dein altes ein BMW Bavaria C Business RDS ?
Willst Du es verkaufen ? Hätte evtl Interesse, wenn es noch voll funktionstüchtig ist ...
Martin
