Alt 09.08.2007, 17:57   #1
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
Standard DSC spinnt nach Reparatur
Hi Leute,
Mein DSC zickt rum unmittelbar nachdem ich die Spurstange und die Bremsscheiben an der Vorderchse erneuert habe.
Nachdem ich den Motor gestartet habe, ist alles normal, Lampe ist aus.
Sie leuchtet dann nach einigen Km während der Fahrt auf.
Starte ich neu, ist sie wieder aus aber nach einigen Km leuchtet sie wieder.
Schätze mal, dass ich bei der Reparatur irgendwo drangekommen bin wo ich nicht sollte
Aber wo soll ich jetzt anfangen zu suchen, an welchen Stellen sind die Sensoren etc. verbaut ?
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2007, 18:53   #2
BolideV8
Fahrzeug: BMW 740i
Standard ABS Sensor
Du hast beim Wechseln bestimmt entweder das Kabel von den ABS Sensoren abgerissen die Sensoren beschädigt, oder im günstigsten Fall zu sehr am Kabel gezogen und es auseinander gezogen.
Weil die Abs Sensoren auch für das DSC zuständig sind.
Als erstes würde ich mal die Steckverbindungen überprüfen, oder das Kabel auf Beschädigung.
Gruß Kalle
BolideV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 10:00   #3
Bazi750
abgerissen habe ich bestimmt nichts, habe auch keine Gewalt angewendet.
Bis auf die linke Bremsscheibe, die war sehr fest. Da musste ich etwas härter ran gehen, vielleicht mochte das der Sensor nicht so gern.
Bei höheren Geschwindigkeiten leuchtet die Lampe eher auf als bei niedrigen, finde ich merkwürdig. Bei Stadtverkehr ist alles ok, auf der AB geht sie nach 2km schon wieder an.
Ich checke heute mal die Kabel, vielleicht ist ja auch nur nen Wackler drin.
Reparatur nach Kostenvoranschlag The Stig BMW 7er, Modell E38 33 04.02.2007 18:04
Elektrik: DSC fällt aus nach Hinterachsreparatur nob BMW 7er, Modell E38 0 09.04.2006 12:11
Motorraum: Öltropfen nach Reparatur? uli_w BMW 7er, Modell E32 3 27.09.2005 15:49
Elektrik: Hilfe! DSC Ausfall nach MK3 Upgrade! JRAV BMW 7er, Modell E38 1 15.08.2005 23:11
DSC Problem nach Getriebetausch richy BMW 7er, Modell E38 7 21.01.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
