Alt 03.04.2007, 03:54   #1
theNew
Fahrzeug: E32-735iA (03.90)
Standard 3.Problem: kontinuierliches rechtsziehen ...
Hallo zusammen ...
Mein Dicker macht mir momentan bissel Probleme
Hier mein drittes Problem :
Nach dem investieren ins "Rundumsorglospacket" für die Vorderachse sowie einbau von tieferlegungsfedern ( -40mm ) und neuen Dämpfern inkl. Domlager musste der Wagen natürlich zur Achsvermessung .
Mittlerweile war ich 4 mal zum Nachbessern auf deren Bühne - jedesmal mit dem ergebniss das alles korrekt eingestellt ist -aber der wagen einfach nicht geradeaus fahren will - er zieht kontinuierlich nach rechts , egal wie gut die Strasse ist ! Muss ich ständig bissel gegenlenken und das nervt auf Dauer !!!
Räder wechseln und Tauschen brachten auch keine Abhilfe auch ne andere Dimension nicht . Bei wirklich aalglatten Strassen fährt er auch mal geradeaus jedoch reicht schon der kleinste Windhauch oder die kleinste Bodenwelle aus damit er sofort wieder anfängt nach rechts zu ziehen - zu merken ist das dann auch im Lenkrad - stellt sich mit ein bissel rechts .
Auch nachdem ich das Lenkgetriebe bissel nachgestellt habe ( beschrieben im Thread 1.Problem ) versucht der wagen ne kontinuierliche rechtskurve einzulegen .
Habe den Wagen auch schon vom Freundlichen mal checken lassen ob er vieleicht mal nen Treffer hatte - nix !
Ist beim Vermessen event. nen Fehler unterlaufen - muss eine bestimmte Position des Lenkhebels beachtet werden , wenn ja wie bekommt man den in diese ???
Oder hat jemand eine andere Idee woher das kommt ???
Gruss theNew .
Danke schon mal im vorraus für eure Hilfe
theNew ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Problem! Royal_Assassin BMW 7er, Modell E38 19 31.12.2006 19:48
pc problem peter becker Computer, Elektronik und Co 6 07.05.2006 21:15
Elektrik: ZV Problem XXBumerXX BMW 7er, Modell E38 7 23.03.2006 23:49
problem VA powermac2004 BMW 7er, Modell E38 3 06.12.2004 07:51
Elektrik: 16:9 Problem,,PLEASE HELP antuf BMW 7er, Modell E38 4 04.09.2004 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
