Alt 28.02.2003, 16:29   #1
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Standard accu super snel leer!!
Hallo, hab in meinen 750IL ein neuer zubehör accu von 55 Ah rein gesetzt.
Doch wen das auto eine woche in die garage gestanden hat ist er alle, also kein saft mehr.
Ich denke das irgend etwas viel strom saugt, weiss jemand was das sein könte.
Das auto steht in die garage ohne alarm activiert. Am anfang war es so, ich hab fur mein handy eine doppel karte eins fürs auto und eins fürs handy. Jetzt ist es schon passiert das das auto das telefon an nimt obwohl nemand da war. Hab die karte raus geholt und das problem war gelöst, doch was kans sein?
Grusse Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2003, 16:56   #2
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard Accu
grüss' dich..
vielleicht ist die Nachlaufzeit deines Telefones zu lang..denn mit 55A/h ist dein Accu ja auch nicht der stärkste!
Gruss,
Hotte
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2003, 17:09   #3
Malmsta
Charmeur
Benutzerbild von Malmsta
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
@appy,
laut Handbuch hast Du irgendwie aber auch eine Batterie zu wenig drinnen, oder?
Oder hast Du die die unter der 55 Ah Battrie sitzt noch nicht entdeckt?
Vielleicht ist die ja Deine 2.te Battrie (110 Ah) nicht mehr so gut?
Batterie
BMW 728i/L, 735i/L, 740i/L:
12 V, 90 Ah bzw. 12 V, 110 Ah
BMW 750iL:
12 V, 55 Ah
12 V, 110 Ah
Malmsta
Malmsta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2003, 17:44   #4
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard Denk ich auch.......
mit deinen 55Ah kommst du nirgends hin, da ist der Saft raus wenn du nur schon aufschliesst :cool: wie soll der arme Kerl dann noch anlaufen ???
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2003, 17:55   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Saftlos
Klemme doch mal den Minus-Pol deiner Batterie ab und hänge zwischen dem Batt-minus und dem Wagenblech
(Masse) einen Ampere-Meter dazwischen.
Dann findet man schnell div. Verbraucher.
Ein Versuch ist es wert.
Alt 28.02.2003, 18:17   #6
Canakkale17
Fahrzeug: fiesta 1,4 (2003), Volvo S80 executive
wieso habe ich eine 110AH in meinem 740ia bj2000??? ist das net ein bischen zu viel???
Canakkale17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2003, 21:24   #7
chrisffm
Fahrzeug: E38 725tds BJ:98
Standard 110 ist nicht zu viel !
Hi !
ich habe in meinem 725tds eine 110 Ah Batterie und eine 72Ah Battrie oben drüber !
Und selbst das ist nicht unbedingt viel ! Aber mehr bekomme ich nicht mehr unter...
Chrisffm
chrisffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2003, 22:05   #8
appy
Ich weiss unter den accu 55 ah ist einer von 110 ah.
Das problem ist auch nicht mit den starter accu, da der immer saft hat.
Da ist eine reglung drauf der dafür sorgt das der accu von 110 ah nur angesprochen wird für das anlassen den motor.
Wen den accu von 55 Ah leer ist kan ich nicht sofort starten, dan wird ein relais bedient, und dan muss ich kurts warten und kan ich den motor anlassen.
Also ich sag mal so, so funkt es bei mein auto, ob das richtig ist ?
Gruss Appy
Alt 01.03.2003, 08:30   #9
Clervoxxx
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
@appy:
was Du schreibst macht durchaus Sinn, obwohl ich nicht glaube, daß die 110Ah Batterie ausschließlich für den Starter reserviert ist, die wird auch noch ein paar andere Verbraucher speisen. Aber wenn Du zwei Batterien hast, die nicht in Reihe geschaltet sind, also unterschiedliche Verbraucher bedienen, so liegt die Vermutung nahe, daß sie auch über einen speziellen Regler geladen werden. Vielleicht ist der defekt und lädt immer nur die 110er während die 55er nicht geladen wird. Also wenn Du mit Amperemeter einen ständigen Verbraucher auf der kleinen Batterie ausschließen kannst, würde ich mal in die Richtung untersuchen......
Greetz,
Gerrit
PS: Kann aber durchaus sein, daß Deine beiden Telefone die 55er ratzfatz leer ziehen, wenn die zulange im Standby laufen, check das mal!
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2003, 08:50   #10
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard 2 Batterien
Das Relais heißt:
Batterie-Trenn-Relais
und sorgt dafür, daß die Batterie, die für's Starten zuständig sein soll,
nicht vom Bordnetz 'leergesaugt' werden kann.
Gibt's da, wo Wohnmobilzubehör verkauft wird.
Schönes Wochenende wünscht Manu
Battarie leer/ Türe geht nicht mehr los Niederrheiner BMW 7er, Modell E32 36 17.06.2007 14:44
Mein Auto ist ständig leer tntx BMW 7er, Modell E32 10 10.01.2003 04:11
Kann Klimaanlage in 4 Wochen wieder leer sein wenn erst neu 730i@JV BMW 7er, Modell E32 8 25.11.2002 13:25
batterie leer?? warum ringooo BMW 7er, Modell E32 1 18.07.2002 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
