01.03.2003, 08:51
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32
Bordcomputer
Hallo Leute,
ich habe leider nur den kleinen BC in meinem 89er R6.
Der kann zwar auch die Standlüftung schalten, das wars dann aber auch.
Nun kann ich den großen BC für kleines Geld bekommen.
Was passiert nun also wenn ich die Beiden tausche ???
Funktioniert der oder brauche ich noch irgendwelche Zusatzmodule
Hab da mal auf'm Schrott so ein Grünes gesehn mit dem ich nix anfangen konnte.
01.03.2003, 10:56
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
das grüne was Du da gesehen hast, ist das Modul bzw Steuergerät des BC. Du müßtest es aber eigendlich schon verbaut haben. Schaue mal auf der Fahrerseite unter die Rücksitzbank. Da siehst Du den großen Sicherungskasten und zwischen Sicherungskasten und Fahrgastraum ist das Blech doppelt und genau dazwischen sitzt das grüne Teil.
Gruß Mario
01.03.2003, 13:00
† Februar 2011
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hy Rainer!
Hatte in meinem ersten 730i R6 Bj.`87 auch nur den kleinen BC verbaut. Habe den einfach ausgebaut und durch den grossen ohne etwas zuändern eingebaut und alles hat funktioniert.
Denke mal, habe da mal etwas drüber gelesen, sollte der BC nur hinten wo der Stecker eingesteckt wird grün sein.
Hoffe Dir geholfen zuhaben.
BUDDY
----------- www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
 Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
01.03.2003, 18:17
Fahrzeug: E32
Wenn die Einbautiefe anders ist kann es kompliziert werden (siehe "BC-Ausbau für Doofe"), denn dann mußt Du den Rahmen tauschen.
Gruß Lars
01.03.2003, 18:18
Fahrzeug: E32
Grüner Kasten
zwischen Rücksitzbank und Fahrgastraum.
Da sitzen zwei schwarze Module im Kasten unter dem Deckel, (auf dem Einen steht "GM" auf dem Anderen "RM" und ein Steckplatz, von den vier übrigen noch freien Plätzen, könnte schätzungsweise von der Größe die ich im Kopf hab das grüne Modul passen.
Aber sonst ist weit und breit nix zu sehn.
Auch nicht in diesem Holm zwischen Fußraum und der Box.
Kann das Modul denn sonst noch wo sitzen?
Vieleicht gabs ja ne Baureihe wo das Teil an einer anderen Stelle sitzt.
Was ich so gelesen und gehört hab ist doch eines dieser beiden schwarzen Module eines mit der Aufschrift LKM.
Bei mir steht jedoch nur
01.03.2003, 18:54
the real freak since 2002
Re.» Bordcomputer »
Hallo @Rainer
Wenn du an Deinem 730 einen "kleinen" BC auch ATA genant hast musst du nichts an Deinem E32 verändern - wenn du eine Uhr nur anstat des BC's hättest müsstest du auch das BC Modul nachrüsten ...
Ich würde Dir empfehlen den Rahmen zu Tauschen oder auszuschneiden und den BC IV einzusetzen, wenn du einen ATA "kleiner BC" schon hast - zu 99,9 % wir das BC IV ohne nachrüsten des Moduls laufen ...
LKM hat nichts mit dem BC zutun ... Das LKM sitzt im Motorraum - Fahrerseite,im schwarzen Kasten ... Das BC Modul muss unterdem Sicherungskasten - wo GM und RM sitzt sein,auch das Kabelbaum ist etwas versteckt unter dem Sicherungskasten unter der Rückbank im Hohlraum ...
Gruss Atif ...
01.03.2003, 19:36
Fahrzeug: E32
Vorne Fahrerseite sitzt mein LKM (leider nur B-Version) und das CCB-was auch immer das heißen mag- Modul.
Aber unter der Rücksitzbank hab ich gerade das GM u. RM Modul rausgezogen und entweder ist das grüne BC-Modul sehr sehr klein oder da ist wirklich keins.
Das der große BC tiefer ist weiß ich aber das sollte kein Problem werden. Auch die Außentemp. Anzeige habe ich wie auch die Prog. für die Standlüftung in meinem kleinen BC.
Dann sollte dieses grüne Teil doch auch zu finden sein.
01.03.2003, 21:09
Re. » Bordcomputer »
Unter der Plastikhalterung wo die Module gesteckt sind ... zum Fahrgastinnenraum,im Hohlraum ...
Wenn du den ATA hast brauchst du nur den BC IV einstecken und das BC muss laufen/funktionieren ...
Gruss Atif ...
01.03.2003, 21:40
Fahrzeug: E32
Hab alles auf den Kopf gestellt,
doch da ist wirklich kein Modul.
Weder in dem Raum zwischen dem Modul-Kasten und dem Fußraum noch unter dem Kasten.
Das Ding muß an einer and'ren Stelle sein.
Naja Hauptsache es funktioniert wenn ich den großen BC einstecke.
Wenn das Modul mal kaputt ist werde ich nochmal auf die Suche gehn. (Obwohl mich das schon nervt das ich es nicht finde).
Es sei denn mir verrät noch jemand eine andere Stelle wo die Freunde aus München es versteckt haben könnten.
Bis hierhin danke ich euch jedenfalls für euer Hilfe !!!
01.03.2003, 21:44
Vielleicht klappt es ja zu Ostern ...
Gruss Atif ...
