Alt 25.07.2007, 14:13   #1
tombigts
Benutzerbild von tombigts
Fahrzeug: 735iAL PD 10.90 + E36 318i 6.93
Standard Querlenkerwechsel
Hallo Jungs,
mein Dicker braucht neue Querlenker unten.
Hab gestern den Rep.-Versuch abgebrochen weil ich nicht weiterkam.
Frage: Wie bekommt man das Blech hinter der Bremsscheibe ab, dahinter sitzt die Mutter vom QL???
Oder, muß ich von unten an das Lager ran, also den kompl. Lenkhebel unten
ausbauen????
Danke für eure Tipps.
Thomas
tombigts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2007, 15:33   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi tombigts
Wenn es der hintere ist, dann sollte der so raus gehen, beim vorderen muss d die 3 Schrauben unten am Dämpfer lösen, sonst kommst nicht an die Mutter!
Gruß Reinhard
Alt 25.07.2007, 15:40   #3
tombigts
Hallo Reinhard,
gibt es keine Möglichkeit, die Blechplatte hinter der Bremsscheibe zu entfernen?
Es geht um die unteren QL an der VA.
Thomas
Alt 25.07.2007, 15:53   #4
Rottaler2
† August 2007
Zitat von tombigts Beitrag anzeigen
Hallo Reinhard,
Thomas
Hi Thomas
Das Blech brauchst nicht wegschrauben! nur unten den Schemmel auf dem das Federbein sitzt! Wenn du das Blech abschrauben willst, musst du das Radlager weg schrauben!
Gruß Reinhard
Alt 25.07.2007, 16:25   #5
tombigts
Dank für die Info.
Th.
Alt 26.07.2007, 09:12   #6
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Nicht Vergessen!!!
Der Querlenker muss im belasteten Zustand festgezogen werden.
MFG
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Querlenkerwechsel - Federspanner habkeingeld BMW 7er, Modell E38 9 18.03.2007 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
