Alt 11.08.2007, 16:38   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Kann man die Ventilschafdichtungen beim m70.....
hallo alle zusammen,
mein 750 verbracht öl. so ca. 1/4 bis 1/2 l auf den letzten 1500 km.
habe im forum schon rumgelesen, einige sagen die ventilschaftdichtunge sind
hart. ist ja eine bmw krankheit.
kann man (oder frau ) die schaftdichtungen auch wechseln ohne die
köpfe abzubauen
ich dachte mir, den jeweiligen zylinder unter druck setzen und dann die
ventilfeder ausbauen oder geht das nicht. ist irgend etwas im weg, an das man
nicht ohne ausbau irgend welcher teile ran kommt z.b. nockenwellen usw.
fragender gruß
dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2007, 17:58   #2
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Schau mal hier : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine - Valve stem seal replacement (v12)
So gehts !!!
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2007, 18:04   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo dirk
ist dein ölverbrauch jetzt erst angestiegen, verbrauchte er früher weniger????
ich frage deshalb, da ich mal denke,dass ein halber lieter auf 1500 km bei
einem fuffi abolut im rahmen liegt.
viele grüsse
peter
Alt 11.08.2007, 21:19   #4
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Iich bin der Meinung das ein Öl-Verbrauch nir gut ist.
Ja du kannst den Brennraum mit geeignetem Werkzeug undter Druck setzen und die Schaftdichtungen wechseln.
Dafür müssen allerdings die Nockenwellen runter.
Es ist machbar nur eine heiden Arbeit.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 10:35   #5
dirk750
hallo,
mußte gestern plötzlich los.
fahre den wagen jetzt ca13000 km. der ölverbrauch war immer so.
ich find ihn auch ein wenig zu hoch.
ich weis das ich einen kompressionstest machen sollte, aber
bei den verbauten kerzen
hat einer von euch noch ne idee
gruß dirk
Alt 13.08.2007, 11:44   #6
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Köpfe runter! dann kommst auch besser an die Kerzen
Ohne Schraubenschlüssel wird sich das Problem nicht lösen lassen.
Und bevor du die Ventilschafftdichtungen wechselst und es dann doch die Kolbenringe sind würde ich mir einfach mal die Arbeit mit einer Kompressionsmessung oder der Dichtheitsmessung machen.
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was kann man beim E38 eigentlich einstellen bezüglich der Spur? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 30 08.01.2014 18:30
Kann man beim Telefon den Klingelton ändern? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 22.02.2004 17:48
Wo kann man die Chromeinsätze für die Frontscheinwerfer... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 26.10.2003 16:26
Kann man die Bremsstärke einstellen ? mikesch BMW 7er, Modell E32 10 19.11.2002 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
