Alt 14.08.2007, 14:51   #1
Alter-Weisser
Fahrzeug: E32-730i/R-PD-06.89Schalter
Standard Tachoeinheit
Frage an die Gemeinde ...
Kann ich uneingeschrängt die Tachoeinheiten
zwischen EZ 89 und 90,91, 93 >Tauschen ? (Die mit den 4 Steckern)
oder giebt es da etwas zu beachten , außer den Rechtlichen Kram mit den KM-Leistung ..usw ...
olli
Alter-Weisser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2007, 15:04   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag
Es gibt verschiedene Varianten. Sind aber tauschbar. Wenn Du noch eins mit grauer Rückseite hast sind die Stecker seitenverkehrt. Ist aber auch kein Problem. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dieses PDF Dokument sollte Dir einen kleinen Einblick geben.
Auch wenn es nervt .... aber am besten mal die Interner Link) Suche benutzen.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2007, 09:46   #3
Alter-Weisser
Ôk Danke erstmal ...
Ja das mit der Suche ist schon richtig aber es dauert sehr lange um ein
gewünschtes Ergebnis zu erreichen .... (viel lesen)
Alt 16.08.2007, 11:27   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Alter-Weisser
Wenn du das graue Kombi hast, dann den Codierstecker mit über nehmen, der geht aber bei den weissen und blauen nicht mehr! Wenn ein anderes Kombi verwendet werden soll, dann auf den Codierstecker achten, der muss zum FZ stimmen, solltest du ein graues Kombi haben, dann kannst nur ein weisses oder blaues Kombi einbauen wenn es vom gleichen Typ ist. Du kannst zwar von den Anschlüssen jedes ein stecken, aber die Daten für Benzinuhr und Temp-Anzeige, Tacho und DZM stimmen dann nicht.
Gruß Reinhard
Alt 16.08.2007, 11:35   #5
EEk28
BMW Fahrer
Standard @ Alter-Weisser
..... oder Du codierst Dir den Codierstecker passend zu Deinem Fahrzeug (bzw. lässt es machen ).
Alt 16.08.2007, 14:25   #6
Alter-Weisser
Also ich hab so eins Es ist ein Weißes mit 4 Steckeranschlüssen und der
BMW Nr.13888019
VDO Nr.933558092
Prog.Vers. 081
Änderung 07
Dann kann ich ohne Probleme dieses hier nehmen
Farbe Baby-Blau
BMW Nr.8359217.9
VDO Nr.993558184
Prog.Vers.0.97
Änderung 22
Ps .Ich frage nur so genau damit nix passiert wenn ich es einfach so umstöpsel !!
Olli
Alt 16.08.2007, 16:17   #7
EEk28
BMW Fahrer
Wenn Du ein Kombi mit weisser Rückwand hat besorge Dir auch wieder eins mit weisser Rückwand. Dann einfach den Codierstecker vom alten Kombi ins neue. Fertig.
Wenn Du Dir ein Kombi mit blauer Rückwand holst sieht der Codierstecker vielleicht gleich bzw. ähnlich aus ... ist es aber nicht. Müßte also auch wieder ne Anpassung erfolgen.
edit: Wenn das Auto aus dem das blaue Kombi kommt denselben Motor hatte (z.B. M60B40) dann kannst den Codierstecker übernehmen. Du hast dann natürlich die VIN und den Kilometerstand des Spenders. Achte auch darauf das der Spender auch ein Schalter (und nicht ein Automatik, z.B. 740iA) war.
Geändert von EEk28 (16.08.2007 um 16:20 Uhr). Grund: edit_1
Alt 16.08.2007, 16:43   #8
Alter-Weisser
Habe keine Angaben ??? soll wohl von einem 740i sein also nicht gleich ....
Mir geht es hauptsächlich um die Funktion der Kühlmittel Temp und der Tankuhr
ist das gleich ?
Alt 16.08.2007, 17:01   #9
EEk28
BMW Fahrer
Mir geht es hauptsächlich um die Funktion der Kühlmittel Temp und der Tankuhr ist das gleich ?
Tankanzeige:
Wenn Spender und Patient den gleichen Tankinhalt haben (z.B. 90L) ..... alles schick und kein Problem.
Kühlmittel Temp:
Es sind verschiedene Werte hinterlegt. Die sind von Motortyp zu Motortyp unterschiedlich ..... also lieber versuchen einen vom M30 (hast doch nen M30B30, oder?) zu bekommen.
M8-Enzo Tachoeinheit Slevin BMW 7er, Modell E38 16 23.01.2007 08:39
Elektrik: Tachoeinheit defekt??? 730i V6 BMW 7er, Modell E32 4 07.02.2006 18:52
Tachoeinheit in Silber! LEXX BMW 7er, Modell E38 20 08.03.2004 21:09
Kosten neuer Tachoeinheit CorpSpy BMW 7er, Modell E38 19 25.02.2004 17:33
Tachoeinheit - Display Elmar BMW 7er, Modell E38 20 09.10.2003 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
