BMW 7er, Modell E23
Alt 09.09.2007, 01:00   #1
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Standard ABS Leuchte leuchtet
nachdem ich meinen Tacho soweit wie möglich angeschlossen habe, zeigt er ABS an und das ABS funktioniert auch nicht, die Reifen quietschen beim heftigen Bremsen.
Was kann es sein? (Steuergerät, Wackelkontakt???)
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2007, 04:58   #2
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Moin moin,
willst Du ihn jetzt doch behalten ?
Zu 99 % sind die hinteren ABS-Kränze ( Antriebsflansch ) verrostet. Das restliche Prozent verteilt sich auf defekte Impulsgeber oder hängenes Relais im Hydroaggregat, noch seltener defektes Steuergerät oder Hydroaggregat selbst.
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshinterhof.de
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2007, 20:43   #3
Baumerous
Rider on the Storm
Zitat von Mic Beitrag anzeigen
Moin moin,
Gruß Mic
ich habe allgemein nicht viel Ahnung, was unter dem Auto so los ist. Also könntest du evtl die Stelle genauer beschreiben oder sogar Bilder einstellen?
MfG Baumerous
Alt 10.09.2007, 05:27   #4
Mic
Ahja - das beantwortet meine Frage........
Wenn Du nicht weisst, was unter dem Auto los ist - Pfoten weg.
Der Flansch sitzt zwischen Antriebswelle und Radnabe.....
Wenn Du den schon nicht findest und kein Kleingeld für 'ne Werkstatt hast, was willst Du dann mit einem 22 Jahre alten Bastelobjekt ?
Gruß Mic
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchtet auf!Was ist Defekt?! E38_728i BMW 7er, Modell E38 37 25.10.2007 16:20
Elektrik: Plötzlich leuchtet die AirBag leuchte og_chiller BMW 7er, Modell E38 10 03.09.2007 07:59
Elektrik: Airbag Leuchte leuchtet ......... Skorpo BMW 7er, Modell E32 38 10.06.2007 09:42
ABS Leuchte leuchtet ständig Thomas728 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2003 18:58
ABS Leuchte.... andiheinzi BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2002 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
