18.08.2007, 12:03
Fahrzeug: E32-750il(88)
extrem Flattern der Lenkung bei 70km/h aber auch mit Motor aus!!!!!
Ich hab schon etliche Beiträge gelesen von euch, auch den mit der Dichtung vom Servobehälter, aber meine Räder flattern trotzdem besonders das rechte schaukelt sich so extrem auf das ich kaum das Lenkrad halten kann.Auch enn ich bei 100km/h den motor abstelle und auf "n" ausrolle fängt es bei ca:75 km/h an zu flattern und hört bei 60 auf!
Wenn ich dann etwas nach rechts lenke wird es weniger aber im geradeauslauf
ist es kaum zu ertragen, zumal berlin und umland immer so 60-70 km/h sind und ich dann bei 60 überholt werde oder ab 80 immer alle überholen muß damit es nicht flattert!
Mich haben schon mehrere personen an der ampel gefragt ob vielleicht mein rad lose sein weil es so aussieht als würde es jeden moment abfallen !
Vielleicht liegt es ja acuh an dem druckspeicher vorne links hinter der stoßstange weil auch meine bremse bei plotzlichem treten total hart ist und erst ein paar sekunden später die bremskraftverstärkung einsetzt!
wäre beinahe schon mal jemandem rauf gefahren weil ich schon fast mit beiden beinen die bremse treten mußte um zum stehen zu kommen!
oder ich hab einfach das falsche servoöl eingefüllt und das ganze system spielt dadurch verrückt ?!
hilfe hilfe hilfe !
18.08.2007, 12:21
Originalfelgen und Reifengroessen drauf oder Breitfelgen aus dem Zubehoer?
18.08.2007, 12:28
reifen
ich hab das auto letztes jahr gekauft mit 235 vo 265 hinten, und bin ein halbes jahr über 7000 km gefahren alles super, seit 2 monaten geht es garnicht mehr ohne flattern.
hab schon die originalbereifung drauf gehabt, genau das gleiche, alle reifen gewuchtet neue reifen gekauft
neue bremse vorne
neue querlenker
neue spurstangen
neue stoßdämpfer
neue radlager
kein spiel mehr da
total ruhig auf kopfsteinpflaster
aber bei 70 flatterts wie sau
18.08.2007, 12:32
Fahrzeug: E60 545i SMG
Lenkhebel auch geprüft?
Spiel im Lenkgetriebe selbst?
18.08.2007, 12:51
lenkhebel
ach ja die sind auch neu....
18.08.2007, 12:52
zumindest der recht, links ist ja die lenkung !
und da ist so gut wie kein spiel
18.08.2007, 12:55
lenkung
was ich noch habe ist wenn es im auto leise ist hört man ein klack geräusch in der bremse und lenkung und wenn man das lenkrad leicht festhält dann merkt man das sich das lenkrad immer dann kurz bewegt beim klacken!
so alle 4 sekunden
18.08.2007, 14:06
750i powered by ROTTALER2
so alle 4 sekunden
hallo
wenn du dieses klacken alle paar sekunden mal wieder hast, halt doch
mal die hand auf dein regelventil. man sollte spüren,ob sich da in dem
ventil was tut oder nicht. evtl. liegt dein defekt dort.....
viele grüsse
peter
18.08.2007, 14:10
Fahrzeug: BMW 730 E38
so alle 4 sekunden
Ich würde mal auf Lenkkopflager tippen. Ist dieses Bewegen vor allem auf unebener Straße zu merken ?
18.08.2007, 14:17
hallo alex
den begriff lenkkopflager kannte ich auch noch nicht,wo sitzt dieses lager???
viele grüsse
peter
