Alt 17.08.2007, 17:29   #1
Rheinperchten
Benutzerbild von Rheinperchten
Fahrzeug: E32 Bj. 88 730i
Standard Schlechte Gasannahme
Kleine Frage. manchmal wenn ich aus dem Stand beschleunigen will, dann verschluckt sich mein 32er etwas. Auch riecht er manchmal etwas nach Sprit.
Habe schon mal geschaut aber nix gefunden ,- gibts da nen Tip ??
Was sind Rheinperchten ?????
Infos hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rheinperchten.de
Rheinperchten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2007, 17:33   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Der Spritgeruch kommt mit großer wahrscheinlichkeit von einem porösen oder lecken Benzinschlauch. Das kurze Stück vor dem Kühlwasserbehhälter.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2007, 17:36   #3
MR77
Für das Verschlucken könnte ein defekter LMM verantwortlich sein. Hast du EML? Dann evtl. auch die EML-Drosselklappe.
Die Standardsachen Kerze, Kappe, Läufer, Kabel, Filter hast du ja sicher schon überprüft.
Welche Kerzen fährst du? Nur NGK ZGR5A!
Alt 17.08.2007, 19:48   #4
Rheinperchten
What to Hell is EML ???
Ja das kurze Schlauchstück auf der Fahrerseite habe ich gewechselt.
Filter ist OK,- Kappe und Verteilerfinger muss ich wechseln,- die sind nicht mehr soooo doll.
Kerzen hatte ich schon mal raus,- waren versaut, gereinigt und wieder rein damit. Aber schlag mich nicht,- da habe ich nicht geschaut was das für welche waren....da hole ich morgen nochmal eine raus und schau genau nach.
Tja LMM war etwas verschmutzt innen,- gereinigt.
Alt 18.08.2007, 00:37   #5
MR77
EML=Elektronische Motor Leistungsregelung. Hast dann keine Züge mehr für Gas oder Tempomat. Geht dann alles auf elektronischem Wege.
Alt 18.08.2007, 15:24   #6
Rheinperchten
Ahaaa,- Doch Züge für Gas und Tempomat habe ich noch.....
Alt 18.08.2007, 18:08   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Rheinperchten
An der DK ist ein Schalter für normal Lauf und Kickdown, den mal Putzen oder neu einstellen, den kann man verdrehen! Dann Leerlaufregler, sitzt richtung Wasserbehälter von der DK weg, auch den auf leicht lauf prüfen und reinigen!
Gruß Reinhard
Alt 18.08.2007, 18:30   #8
Rheinperchten
Also der Schalter ,- da bin ich nicht sicher ob das so OK ist. Wenn ich die DK nur leicht bewege, dann klickt der schon ,- soll das so richtig sein ??? Dachte der soll klicken wenn Kickdown.....
Alt 18.08.2007, 18:57   #9
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich hatte mal so was in der Art, allerdings nicht bei einem BMW. Da war ein Riss im Faltenbalg zwischen LMM und LuFi, wenn man Gas gegeben hat und der Motor sich bewegte ging der Spalt auf -> Hust, sprotz....
Grüsse
Michael
Alt 18.08.2007, 19:07   #10
Rheinperchten
Da habe ich bisher keinen Spalt bemerkt ,- werde aber auch Das nochmal beobachten.
KD-Schalter,- also habe mal rumgefingert. Den kann man wohl eher nicht zerlegen ,- der ist vergossen. Ich komme mit der Einstellung nicht ganz klar. Wenn die DK in Leerlaufstellung ist ( also kein Gas) und ich nur superminimal Gas gebe, dann klickt er. Wenn ich den nun Richtung Beifahrerseite verdrehe, dann klickt der nie wieder ,- egal wie weit ich die DK aufreisse. . In Richtun Fahrerseite kann ich den garnicht mehr verdrehen.
Schlechte Leistung und Gasannahme! Bitte, bitte, bitte einen Rat!!!!! Diabi BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2006 12:54
Schlechte Gasannahme --> Lösung challenger_ss BMW 7er, Modell E23 1 12.11.2005 22:49
Motorraum: Schlechte Gasannahme bei M62 (Temperaturabhängig) eurojet BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2005 12:17
Elektrik: Schlechte Gasannahme virgo BMW 7er, Modell E38 2 26.07.2005 20:40
Motorraum: Schlechte Gasannahme Tommy BMW 7er, Modell E38 1 03.10.2004 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
