Alt 24.08.2007, 08:48   #1
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Standard Servotronic contra Fahrdynamik...
Guten Morgen Freunde des entspannten Gleitens,
jaja ich weiss, der Titel ist etwas - ähm - unkonventionell. Ich habe allerdings gerade das Gefühl, dass sich meine Servotronic einen Spass daraus macht mich zu veralbern.
Folgendes Problem: Meine Servolenkung funktioniert soweit einwandfrei. Außer wenn ich in Kurven fahre und dabei Bremse. Jaaaaa, Hr. Röhrl würde sich jetzt sofort aus dem Fenster stürzen, ich habe das allerdings gerade dann besonders stark, wenn ich wild rangierend in viel zu engen Parkhäusern manövrieren muss. (Wer erfand noch gleich das Unwort "Normparkraum"?). Und dann sieht es folgendermaßen aus: Ich fahre um eine Kurve, die Lenkungkräfte sind konstant. Ich bremse vor einer Parklücke und schlage dabei schon ein. Dabei verhärtet sich die Lenkung, nur um kurz danach wieder leichtgängig zu werden.
Das ist bei geringen Geschwindigkeiten reproduzierbar. Da ich ja ein Tester vor dem Herrn bin und auch den oben erwähnten Walter R. ganz gern mag, habe ich das etwas dynamischer auch schon in Autobahnausfahrten probiert. Ergebnis: Beim Bremsen verhärtet auch hier die Lenkung!
Ich habe schon etwas gesucht und bin auf den ominösen Servowandler gestoßen. Kann der für dieses Phänomen zuständig sein?
Mit dicken Armen,
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2007, 07:20   #2
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Hallo Hockeyfreund,
ich habe genau die selben Symptome bei meinem festegestellt.
Bin mal gespant ob jmd beantworten kann was es für eine Ursache hat.
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2007, 14:07   #3
julianbme
Fahrzeug: 745i
bei mir wars die Servopumpe ka warum
julianbme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2007, 14:59   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Idee Glaub iA
Dem würde ich zustimmen, da ich soweit ich weiß im Dicken nur eine Pumpe drin ist (bei BMW, die alten Ex-Flugzeugschrauber, nennt sie sich nicht Servo-, sondern Flügelpumpe).
Der Anlass liegt vermutlich darin, daß diePumpe den Druck nicht aufbauen kann um Lenkung und Bremsanlage mit dem gleichen Druck zu versehen.
Währe nur mal zum testen, was der Dicke macht, wenn du Bremst und dabei einlenkst - müßte das Gleiche Problem auftauchen.
Oder wenn du einlenkst und leicht bremst, bis die Lenkung "schwerer" wird einfach nicht mehr lenken, ob der Dicke dann mehr bremst
rf
E32 contra E34 thomas@750i BMW 7er, Modell E32 11 09.03.2007 09:45
Pro und Contra Bj. 94/95 skab BMW 7er, Modell E38 22 13.02.2005 16:26
Shadowline: pro & contra derotsoH BMW 7er, Modell E32 37 13.03.2003 01:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
