24.08.2007, 20:20
Fahrzeug: F01 750i (09.2008)
Dachhimmel bei der Heckscheibe nass
Hola,
ich habe letzte Woche beim Platzregen festgestellt dass der Dachhimmel hinten an der Heckscheibe nass wurde. Das Wasser schien von der Mitte nach rechts zu laufen und der Himmel war auch nur am Rand nass. Ich habe den Himmel daraufhin runter gezogen und man konnte fühlen dass es genau an der Scheibendichtung nass war. Ich war nun ein paar Tage auf einer Messe und konnte noch keine Tests durchführen, das werde ich aber morgen machen. Gerade habe ich allerdings von Außen genau in der Mitte der Dichtung ein Loch gefunden, ist das richtig? Es ist genau an der Stelle wo der "Clip" an der Scheibe ist beim Doppelglas. Vielleicht fehlt dort ein Teil?
Michael
25.08.2007, 17:07
So, habe mir die Situation genauer angesehen und der Grund ist wohl das Loch in der Dichtung genau beim mittleren Clip der Heckscheibe. Wie schwierig ist es die Heckscheibe zu entfernen und eine neue Dichtung einzusetzen? Ist es wie bei der Frontscheibe oder einfacher? Ich werde nun erst mal eine Übergangslösung mit Silikon machen und alles genau beobachten. Ich frage mich nur wie das passiert ist, es sieht fast so aus als ob die Dichtung geschrumpft wäre und sich dadurch ein Loch gebildet hat...
25.08.2007, 17:22
750i powered by ROTTALER2
hallo michael
ich würde an deiner stelle nicht mit silikon da ran gehen.
es gibt kartuschen mit scheibenkleber,dass wird sicherlich die
bessere wahl sein. ( autozubehör)
ich weiss nicht, ob sich der serienkleber mit silikon "verträgt".
was auch zu überlegen wäre,ob du die scheibe mal komplett entfernen
lassen solltest. wenn da wirklich ein loch in der dichtung ist,kann es gut
möglich sein,dass dir der untergrund, wo die scheibe/kleber aufliegen,
gerostet ist.
viele grüsse
peter
25.08.2007, 17:29
gerostet ist.
Das befürchte ich ebenfalls, dann fahre ich mal zu Carglass oder einem Scheibenladen und lass das Ding mal runternehmen. Ich hoffe nur dass die Scheibe da nicht kaputtgeht.
Michael
25.08.2007, 20:40
www.7er-Shop.de
Michael
Hallo Michael
Peter hat völlig recht.
Scheibe raus.Alles andere ist Pfusch......
Wenn du nur von aussen abdichtest,korrodiert dir der Scheibenrahmen.
Den Himmel unbedingt trocken halten!!!
Der Kleber ist nicht wasserfest und wenn der runterhängt....dann herzlichen Glückwunsch.
Und nun viel Spass bei deiner Rundreise bei Autoglasern.......
Jetzt bekommst du wenn du Pech hast 20 mal erzählt.."Die Scheibe kann man nicht so raus machen das sie ganz bleibt"!
Dabei ist das ganz einfach....Sägedraht oder spezielles Messer in L-Form.
Hat nur keiner Lust drauf.
Die Plastikhalter für die Zierleiste im Scheibenrahmen gehen alle kaputt.
Gruss Andre
25.08.2007, 20:55
hallo michael
wende dich mal an bmwassel 03 hier aus dem forum, er hat sein auto
auf doppelglas umrüsten lassen und die heckscheibe wurde dabei umgebaut,
er kann dir da evtl. einen tipp geben,da er ja auch nicht all zu weit
weg von dir wohnt.
viele grüsse
peter
