Alt 21.10.2003, 20:32   #1
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Standard Video module nötig mit MK2i
Hallo mitglieder,
eine frage, ich möchte bei einem freund einen orginal BMW Navigation ein Bauen, das auto ist ein 328I, limousine
Ich habe folgendes: MK2I, GPS module, GPS antenne, und der bordmonitor.
Den Kabelbaum kan ich noch nicht finden wer weiss die teilenummer?
Brauch ich jetzt auch das Video Module, um Navi zu gebrauchen????
Gruss und danke im voraus
Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2003, 12:27   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von appy
Hallo mitglieder,
Appy
ja das Videomodul brauchst du auch noch. Und noch viel glück beim Einbau. Hast dir ja ne menge vorgenommen.
Gruss SVen
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2003, 14:04   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Sicher????
Beim MK2i braucht man das Videomodul m.E. nur noch zum Fernsehen. Das Navibild wird vom Rechner bereitgestellt. Der blaue Stecker, der bei MK1 am Vidomodul steckt, kann/muss direkt an die blaue Buchse des MK2i-Rechners gestöpselt werden. Ergebnis: Bild auf'm Monitor. Weiter konnte ich seinerzeit, mangels GPS-Modul, bisher noch nicht testen. Kommt aber demnächst.
Franz
(Murphy)
Alt 22.10.2003, 16:04   #4
Quinium
Hi
ja Franz, sorry du hast recht. Ich bin davon ausgegangen, dass er auch TV hat weil die 7er mit NAVI ohne TV halt sehr selten sind. Habe da irgendwie zu schnell drüber gelesen. AB MKII braucht man kein Videomodul mehr sofern man NUR die Navi benutzen will. Allerdings sollte man auch drauf achten, dass man auch noch das richtige Radio hat, sonst hat man keine Sprachausgabe und TMC geht nicht.
Im ETK steht allerdings bei manchen Nachrüstsätzen, dass ein Videomodul sowie Bordcomputer V benötigt werden.
Gruss Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
