31.08.2007, 21:16
750i powered by ROTTALER2
frage zur halterung des ansauggeweih beim fuffi
hallo
beim fuffi wird ja das ansauggeweih von halterungen abgestützt,die mit
den ventildeckelschrauben befestigt werden, sind das reine metallhalter,oder
ist da ein gummi mit "eingelegt" welches dann den entsprechenden ansaugkanal aufnimmt??
hier mal ein bild ( müsste die nr. 14 u 15 sein)
http://www.realoem.com/bmw/showparts...49&hg=11&fg=40
hier sieht man sie im original, gleich rechts neben dem ölmesstab und im
hintergrund die zweite, auf dem foto sieht es aus,als wäre es die reine metallhalterung, ich habe mir aber sagen lassen,da muss noch ein gummieinsatz rein, nur, den erkennt man auch oben im real oem bild nicht.????
viele grüsse
peter
31.08.2007, 22:49
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hi,an 2 Schrauben vom Ventildeckel ist ein Gummi mit dran,nur die reißen gerne bei der demontage ab.
gruss jörg
31.08.2007, 23:00
gruss jörg
hallo jörg
ach so ist das, ich dachte oben in der ausfrässung für das ansauggeweih sei
dieses gummi eingelegt.
habe ich dich richtig verstanden,dass es nicht oben ist,sondern dass die
untere halteschraube quasi gummigelagert ist????
genau so wie du beschreibst, hat man mir es auch gesagt, besorg die
gummis für die halter,die sind sicherlich nach 18 jahren total hinüber.
hast du da evtl. eine bestellnr.?? sie sind ja auch auf dem real oem bild
nicht aufgezeigt.
viele grüsse
peter
31.08.2007, 23:06
Zitat von peter becker
hallo jörg
nicht aufgezeigt.
viele grüsse
peter
Oh,nee hab leider keine Nummern,hoffe das ich auch die richtigen Schrauben meine!Meistens sieht man nur den abgerissenen Rest.Weiß nur das je 2 Schrauben in der mitte Gummigelagert sind.
gruss jörg
