Alt 31.08.2007, 07:36   #1
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Frage Motor aus nach einige sekunden?!!
Hallo Mittenand,
Mein 750er ist immernoch beim Spenglerwerk wo im moment die Unfallschaden repariert sollten.
Der Garasgist telefoniert mir heute Morgen, dass Fahrzeug nach Starten geht nach einige Sekunden von alleine aus...??? Etwa wie ne diebstalschütz oder was ähnliches....? Mein Fahrzeug hat ne originale Alarmanlage mit infrarot fernbedienuing...so was hatte er mir aber nie gemacht...
Hat jemand ne idee was es sein könnte??
(Batterie war ja bekanntlich platt!!->wieder Nachgeladen->starten)
Viele grüsse,
Afshin
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2007, 08:08   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Spontan würde ich darauf tippen, dass er keinen Sprit bekommt.Eventuell Vorförderpumpe.
War zumindest mal bei mir so.
Gruß Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2007, 09:21   #3
45er
Hi Schorsch,
Vielen Dank. Laut Garagist ist der Benzinpumpe aber heil....er denkt ist ergendwas elektronisch abgeregelt... hat jemand noch ne idee?
Gruss,
Afshin
Alt 31.08.2007, 09:40   #4
ORainer
Benzinbeseitiger
Benutzerbild von ORainer
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Wurde bei den Karosseriearbeiten etwas geschweißt? Wenn ja, vl. ist deine Elektronik jetzt hinüber da sie vergessen haben die Batterie abzuklemmen!
ORainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2007, 09:48   #5
Hat der 750 nicht. Aber er hat 2 Benzinpumpen.
Eine Seite wuerde dann immer noch laufen, wenn eine defekt ist.
Alt 31.08.2007, 10:03   #6
45er
Hi ORainer,
Batterie war sowieso draussen unter ladegerät. Also dran könnte ja auch nicht liegen...
@ Erich,
Hast du nie was ähnliches ergendwo vorher gesehen, bzw in Ami-Foren gelesen? Ist wirklich ne komische verhältnisse...Motor startet wunderbar an, lauft ruhig, dann wird er ja plötzlich nach einige Sekunden wie durch ne Geisterhand abgeschaltet????
Gruss,
Afshin
Geändert von 45er (31.08.2007 um 10:09 Uhr).
Alt 31.08.2007, 10:32   #7
Ich kenne das nur, wenn die Crankshaft Sensors nicht mehr gehen. Schau da mal nach.
Der 750 hat 2, einer geht leider sehr schlecht raus.
Zylinder schalten sich im Standgas nach ein paar Sekunden ab Saschko51 BMW 7er, Modell E38 4 05.05.2007 22:03
Motorraum: Motor gehts nach 2 min. aus! Pojuwi BMW 7er, Modell E38 9 05.03.2006 12:21
Motorraum: Motor geht nach 10min. aus Brunner BMW 7er, Modell E38 3 21.02.2006 00:27
Motor geht nach Start wieder aus Domino BMW 7er, Modell E38 3 02.11.2003 18:06
sitzheizung schaltet nach 2 sekunden selbst ab e38 cz BMW 7er, Modell E38 4 03.02.2003 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
