Alt 02.09.2007, 14:51   #1
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Standard Mein Auto tropft :-(
seit letzter Woche verliert mein Auto irgendwie Öl.
Wenn es ein paar Stunden steht, befindet sich in Höhe des Automatikgetriebes ein Ölfleck.
Beim druntergucken kann man erkennen, dass es von so eine Art Hebel (Bowdenzug?) tropft, genauer gesagt von der Schraube wo er befestigt ist. Die Teile befinden sich in Fahrtrichtung links am Getriebe.
Weiß jemand was das sein könnte und wie man es beheben kann? Ich könnte bei Gelegenheit auch mal ein Bild von der Stelle machen.
Danke
Gruß Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 19:35   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo johannes
du müsstest erst mal feststellen, um welches öl es sich handelt.
tupf mal mit einem tempo in das öl, wenn es eine rötliche farbe hat, ist es
getriebeöl, wenn es eine bräunlich/schwarze farbe hat, ist es motoröl
und wenn es grünlich ist, ist es pentosin.
so wie du es beschreibst, wird es warscheinlich!!!! getriebeöl sein.
wie man das seitlich abdichten kann, kann ich dir leider nicht sagen,da ich
damit keinerlei erfahrungen habe.
viele grüsse
peter
Alt 02.09.2007, 21:10   #3
MartinE32
... wenn das Auto mal in neuerer Zeit einen Getriebölwechsel bekommen hat, dann muss die Farbe des Getriebeöls nicht mehr zwingend rot sein ...
das gibts seit ein paar Jahren auch in einer ziemlich klaren, leicht bräunlich Farbe ...
stimmt aber, es liest sich irgendwie, als ob irgendwas am Getriebe undicht wäre ...
MartinE32
Alt 03.09.2007, 04:09   #4
Zocki.McZock
Also es kommt definitv aus dem Getriebe (ist aber nicht rot, sondern so wie MartinE32 beschrieben hat, eher so klar-bräunlich).
Ich hab grad mal in die Reparaturanleitung geschaut und das Problem (hoffentlich) gefunden: es ist der "Radialdichtring für Handschaltventilwelle", der ersetzt werden muss.
Wär also nix großes, ich hoffe dabei bleibts auch...
Alt 03.09.2007, 07:45   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
klaro, hört sich nach der Wellendichtung an. Kannst Du eine Überfüllung ausschließen? Dann kommt nämlich Öl aus der Entlüftung raus, besonders bei schneller Fahrt auf der AB.
Wenn seit lngem nichts nachgefüllt bzw. gewechselt wurde, nimmt Dir die Wellendichtung des vom Wählhebel betätigten Hebels vor.
Fragmal Freddy (Hydromat), ob dazu die Ölwanne runter muß.
Harry
Mein 7er und mein erstes Auto !!! E32Neuling Mitglieder stellen sich vor 2 28.03.2007 20:17
Mein Auto appy BMW 7er, Modell E38 6 09.07.2004 14:07
Mein Auto raucht Gertschi BMW 7er, Modell E38 20 05.05.2003 07:46
Mein Auto Ruf-Ctr2 Autos allgemein 14 24.01.2003 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
